141
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
scherenkov пишет:
По моим замерам ток пропал как минимум за 0,28 сек. до уставки, как максимум за 0,327 сек. Повода для оптимизма не вижу (см. вложение).
Там на осциллограмме есть дискретный сигнал о работе выходного реле 1 комплекса. До него около 1.1 сек - это уставка излишне сработавшей зоны. Ток КЗ пропал через 0,95 сек. после начала КЗ (маленький ток около 100А до отключения это ток нагрузки оставшейся ПС). Итого имеем 1.1-0.95 = 0.15 сек. - время оставшееся на возврат реле второй зоны. Я что то не так понимаю?
142 (2018-06-19 12:25:11 отредактировано scherenkov)
svn-52 пишет:
Вы рассуждаете абсолютно логично. Мне не понравился ваш выключатель. У него разновременность отключения фаз большая - 60 миллисекунд. Да и времена отключения тоже большие - от 0,15 сек до 0,203 сек. Выключатель, как я понимаю, новый.
