Здравствуйте!
Скажите какая фирма и тип автоматических выключателей? Лучше всего дайте ссылку или выложите документацию на них. Это необходимо для того чтобы понять что сигнализируют контакты QF1:33-QF1:34, QF1:41-QF1:42.
В схеме есть не большая путаница с обозначение вводных выключателей и СВ: вверху схемы 1-QF1, 2-QF1, 3-QF, а ниже уже QF1 и QF.
Писать комментарии в пдф не удобно, поэтому опишу здесь:
S1 - ключ выбора режима АВР "Ручное-Автоматическое";
1-РП1 - реле-повторитель положения выключателя вкл.-откл.;
1-РВ2 - реле ВНР (восстановления нормального режима), если есть напряжение до 1-QF1, ключ АВР в положении "Авто", выключатель 3-QF включен, выключатель 1-QF1 отключен запускается выдержка времени данного реле - то есть если есть напряжение до ввода, АВР введен, СВ включен и ввод 1 отключен, то идет команда на включение выключателя ввода 1 и далее отключение СВ;
1-РП2 - реле включения 1-QF1, срабатывает или от кнопки 1SB1 (Вкл.) или от контакта с выдержкой времени 1-РВ2 (вкл. от ВНР) при условии что 1-QF1 отключен (НЗ контакт 1-РП1);
3-РП2 - реле однократного включения СВ от кнопки ВКЛ или от цепи АВР, срабатывает либо от кнопки 3-SB1 или при ключе АВР в положении "Авто" и включенных выключателях 1-QF1, 2-QF1.
Логика включения СВ - если нет аварийного отключения 1-QF1 или 2-QF1 (чтобы не включить СВ на КЗ) и отсутствует напряжение на одном из вводе, при этом до этого оба ввода были включены и контакт с выдержкой времени на размыкание 3-РП2 не отпал, идет команда на включение СВ.
В целом должно работать так: в нормальном режиме включены оба ввода и есть напряжение до них, ключ АВР в положении "Авто". Пропадает напряжение до одного из ввода, реле РВ1 мгновенно дает команду на включение СВ и с выдержкой времени отключает данный ввод. Далее если напряжение появляется РВ2 включает ввод, при этом отключается СВ.
