Тема: Дефектные трансформаторы тока Siemens 4MC
При испытаниях изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока типа Siemens 4MC7033 made in China (бублики, надеваются на кабель СПЭ в КРУЭ) столкнулся на нескольких трансформаторах с заводским дефектом - поверх жгута проводов от ТТ надет экран из стальной проволоки, в конце жгута экран обрезан, а поверх него надета клеевая термоусадка,и осажена феном.Так вот, при обрезке экрана часть проводов загнулась в виде буквы Г, и при усадке трубки успешно проткнула размягченную изоляцию проводов вплоть до прямого контакта с проводником жилы. Поскольку дефект оказался не единичным, накатал поставщику рапорт с фотографиями,и потребовал либо замены всех ТТ (39 шт), (что нереально), либо переразделки всех шлейфов с наложением дополнительной изоляции из тонкой термоусадки на каждый провод, и толстой термоусадки на весь шлейф под экран в месте обрезки экрана, до проведения испытаний обмоток напряжением 1000 В.Зная по опыту, что зачастую наладчики ограничиваются измерением сопротивления изоляции вторичных обмоток мегомметром без испытаний, хотел бы предупредить - возможны проблемы с китайским сименсом, которые в дальнейшей эксплуатации могут аукнуться очень нехорошо.
