Уходят, уходят
1 (2014-03-11 14:33:16 отредактировано falcon)
Тема: Калькулятор для фильтра присоединения ФПМ
SmathScalc_FPM
Предназначен для инженерных расчетов частотных характеристик (ЧХ) ВЧ присоединения с фильтром присоединения ФПМ
Скриншоты:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioehpflps517ca1vmu1ecjfmt1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioehpflps517ca1vmu1ecjfmt1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioejbvog2m1rni154atjialn2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioejbvog2m1rni154atjialn2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioek43i1c7m1laior6al718sk3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioek43i1c7m1laior6al718sk3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioekn301hik1pkb1vai1ngl15ht4.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioekn301hik1pkb1vai1ngl15ht4.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioel0o3d84cli1dqu1c0d1c305.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/169/tmp/thumb/p18ioel0o3d84cli1dqu1c0d1c305.png
Общие сведения:
    Пользователь задает параметры элементов фильтра присоединения либо выбором подходящего исполнения среди имеющихся в списке устройств серии ФПМ, либо самостоятельным указанием необходимых значений.
    Также пользователь имеет возможность задать требуемые ему значения ёмкости конденсатора связи, тип ВЧ кабеля (либо выбором из списка, либо вводом индивидуальных параметров) и его длину.
  Кроме того, имеется возможность задавать/менять значения эквивалентных сопротивлений  ВЧ аппаратуры и ЛЭП (ВЛ).
  Результатом работы калькулятора являются выводимые на графики частотные зависимости затуханий и входных сопротивлений ВЧ присоединения, а также точные значения этих величин  в численном виде для одной произвольно выбранной  частоты (соответствующие этой частоте точки также отображаются и на графиках).
    Калькулятор, в целях удобства отображения (наблюдения) частотных характеристик, представлен в трёх вариантах, которые, имея абсолютно идентичный функционал, отличаются друг от друга только лишь выводимыми на графиках диапазонами частот, а именно:
- «WIDE» - до 1000 кГц
- «MID» - до 450 кГц;
- «LOW» - для частот  прибл. до 230 кГц
  В основе расчетов ВЧ присоединения:
- все конденсаторы в схеме ФП, а также конденсатор связи представлены как идеальные частотонезависимые ёмкости без утечек и без собственных резонансов;
- каждая из индуктивностей (в том числе и обмотки трансформатора)  фильтра представлена последовательной резистивно-индуктивной схемой замещения; собственные резонансы катушек не учитываются. Резисторы в схемах замещения предназначены для примерного учёта активных потерь в обмотках, их сопротивления зависят как от индуктивности катушки, так и от частоты, и не могут регулироваться пользователем;
- взаимовлияние обмоток трансформатора предполагается чисто магнитным и выражается через коэффициент связи (отношение взаимной индуктивности между обмотками к среднегеометрическому значению их собственных индуктивностей);
-  разрядник со стороны ВЛ представлен эквивалентной ёмкостью.
    В основе расчетов ВЧ кабеля:
- распространенная  упрощенная формула, описывающая частотную зависимость затухания кабеля на единицу длины (километр) вида
a[дБ/км] = k * sqrt(f)
где частота (f) – в килогерцах; коэффициент затухания (k) – константа, зависящая от типа кабеля. При необходимости можно задать своё значение коэффициента;
- относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля (центральной жилы) – константа. При необходимости её значение можно изменить;
- волновое (характеристическое) сопротивление кабеля – константа. Его также можно изменить при необходимости;
- длина кабеля – выбирается (задаётся) пользователем.
Ссылки:
Калькулятор создан средствами программы SMath Studio (русский: http://ru.smath.info/forum/ ; english: http://en.smath.info/forum/ )
SmathScalc_FPM_v003с.rar 7.15 Мб, 90 скачиваний с 2014-03-11
Re: Калькулятор для фильтра присоединения ФПМ
Update
Новая версия 003c калькулятора в сообщ. #1
Архив скачивается с ошибкой и не распаковывается
#3,
Попробуйте скачать отсюда:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/browse/ … 1%80%D1%8B
