Тема: Монтаж контрольного кабеля
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, существует ли нормы/гост/стандарт в котором указывается как должен быть произведён монтаж контрольного кабеля (интересует момент подключения кабеля к клеммнику, надо ли делать тех.петлю, маркировка жил, кэмбрики, читаемость надписи на них).
Re: Монтаж контрольного кабеля
И 1.06.08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей. Росэлектромонтаж, Москва, 2008
Посмотрите Библиотечка электротехника Выпуск 3 (87) А.В. Беляев "Вторичная коммутация в распределительных устройствах ...... "
Спасибо, evdbor, очень интересный документ! А что-нибудь такое же для цифровых кабелей есть, не подскажете?
Рекомендации зависят от принятого протокола. Например, для Modbus см.:
Техническая коллекция Schneider Electric/ Вып. 8. Руководство по организации сети Modbus (1,1 МБ)
http://www.pro-schneider.ru/content/files/125.pdf
Спасибо. Почитал Инструкция по монтажу вспомогательных цепей. Только вот не очень понятно инструкция эта носит рекомендательный характер или обязательный. Другими словами можно этим документом заставить недобросовесного монтажника переделывать свою работу ?
Инструкция И 1.06.08 обязательна только для проектных, монтажных организаций и заводов Ассоциации "Росэлектромонтаж".
В Ассоциацию "Росэлектромонтаж" входят в основном предприятия бывшего Минмотажспецстроя СССР.
Если подрядчик входит в Ассоциацию "Росэлектромонтаж", то Вы вправе потребовать, чтобы он следовал этой инструкции.
Для других подрядчиков требования являются рекомендательными, хотя Вы как Заказчик можете требовать выполнение работ в соответствии Инструкцией И 1.06.08.
К сожалению, в соответствии с 184-ФЗ требования ПУЭ, ГОСТ и другие НТД носят рекомендательный характер. Поэтому в ТЗ необходимо прописывать все НТД.
См также обсуждение http://rzia.ru/topic1011-ntd-v-usloviya … rynka.html
