Тема: Типовые решения РЗА и АСУ в ПАО ФСК ЕЭС (Россети)
Коллеги (производители РЗА, представители эксплуатации, СО, наладки и др.)
Хочется узнать Ваше мнение по поводу типовых шкафов ФСК ЕЭС
Эффекты, которые хочет получить ФСК :
Уменьшение затрат при капитальном строительстве и реконструкции комплексов РЗА и АСУ ТП  на  10-30%  за счёт:
- Снижение стоимости оборудования РЗА и АСУТП за счёт исключения затрат на инжиниринг каждого шкафа в каждом проекте
- Упрощение,  ускорение и повышения качества проектирования в связи с жёсткими типовыми решениями не позволяющими внедрение нетиповых решений. Исключение непредвиденных дополнительных затрат
- Снижение закупочных цен в связи с исключением предложений не нужных функций от производителей и сравнение по одинаковым требованиям
- Снижение времени и затрат на монтажно-наладочные работы
- Снижение времени и затрат на наладку АСУ ТП (вместо 2-х дней на шкаф 15 минут)
Уменьшение затрат при эксплуатации комплексов РЗА и АСУ ТП в 2 раза за счёт:
- Уменьшения затрат на создание типовых бланков, программ, инструкций и т.д.
- Внедрение типовых сигналов диагностики и выдаваемой информации позволит автоматизировать процесс анализа текущего состояния  оборудования и правильности его поведения при ТН
- Взаимозаменяемость шкафов различных производителей за счёт унификации клемных рядов а так же для 2 и 3 архитектур возможность замены терминалов в шкафу
Повышение надежности за счет внедрения типовых и апробированных технических решений
Среди производителей РЗА (стр. 30 презентации) - нет ни одного иностранного производителя РЗА, также почему-то нет Радиус-Автоматики, Механотроники....
Сама презентация во вложении.
Информацию взял с сайта Цифровой подстанции
НИОКР — Типовые шкафы РЗА и АСУ ТП.pdf 4.52 Мб, 260 скачиваний с 2017-11-20
102 (2018-06-25 16:42:07 отредактировано Илья Иванов)
Re: Типовые решения РЗА и АСУ в ПАО ФСК ЕЭС (Россети)
Ugrumy пишет:
С другой стороны - в так называемых отечественных терминалах какой процент действительно отечественных элементов.
В них самый главный отечественный элемент - российский инженер.
Добавлено: 2018-06-25 18:41:44
Ugrumy пишет:
Все. Тема сдохла. Два человека друг другу в морду плюют и все.
Предмет спора уже потерялся.
Ugrumy пишет:
тогдаа связь выключателя с ОПУ - оптическое волокно. Сейчас поднимется вопль: как так? отказаться от меди? Да отказаться.
От меди полностью не отказаться. Питание устройств по оптике не реализовать.
103 (2018-06-25 17:14:34 отредактировано Antip)
Lekarь пишет:
А что оптике климат, какие ограничения делает?
МП техника по климату будет ограничивать.
104
Ugrumy пишет:
Как с пенсиями.  Нам объяснят, что это для нас же дурашек делается.
Пожелаем всем лоббистам повышения пенсионного возраста, чтобы в полетах их обслуживали и радовали глаз своими формами шестидесяти двух летние стюардессы))))
А с PASS не так всё просто. Многие были бы рады, чтобы они 15 лет стояли, но не стоят. Ломаются, даже в тех случаях, когда к ним запрещено было походить. Причем ломались   через  лет 5 -8 после установки. А гарантию давали на 25. Passы были наружной установки.
105
Илья Иванов пишет:
Это только пока.... Подзаряжают ведь мобильники wireless
106
Conspirator пишет:
Это шутка такая? Если нет, то лучше это на форумах Теслы обсуждать.
107 (2018-06-26 08:30:14 отредактировано Lekarь)
Conspirator пишет:
не только это. Световые ограждения опор для запрещения полетов относятся к первой категории и допускалось их питать  емкостным отбором. Особенно это актуально на переходах через реки, где на опоры не налазаешься для устранения каких-либо дефектов.
108
Conspirator пишет:
Грешно смеяться над нашим "суконно- посконным"
Мы же живем зажмурившись, а если вокруг не смотреть, то и не страшно.
109 (2018-07-02 13:13:10 отредактировано Chichkin.A.B)
Попалась вот такая статья по теме.
Релейщик N1-2018.pdf 1.78 Мб, 131 скачиваний с 2018-07-02
110
Коллеги, никто не слышал о типовых шкафах ШЭТ для ПА? Бывают такие? Или ПА это всё не касается?
111
Chundr писал(а):
2020-09-08 16:04:22
Типовые шкафы ШЭТ ПА ФСКашники обещали добавить в рамках следующего НИОКР-2, сроки неизвестны.
112 (2020-09-09 01:26:52 отредактировано ПАУтина)
Chundr писал(а):
2020-09-08 16:04:22
Пока нет, а то, что производители называют свои шкафы типовыми* - это не лигитивно, они просто приводят, что выполнено в соответствии с СТО, которые кстати уже есть на все известные ПА, но так или иначе всё равно можно найти некоторые не соответствия и противоречия, а поэтому могут возникнуть проблемы при согласовании или вообще...
кроме того, в самих СТО по ПА и так залепух хватает, какие уж тут типовые...
__________________
* типовые - для фирм производителей это скорее собственный наиболее отработанный вариант алгоритма той или иной автоматики из всего имеющегося "зоопарка", так как бывает, что для одного региона одни, а для другого региона структуры алгоритмов уже другие, а уж как лицевая сторона двери "оформляется" так это каждый раз "картина маслом".
113 (2020-09-09 08:05:45 отредактировано grp81)
Chundr писал(а):
2020-09-08 16:04:22
В части ПА по типовым шкафам ШЭТ есть только УПАСКи, все остальное, как сказали выше, в разработке.
114
Немного об отборах напряжения. Существуют не только емкостные, но и индуктивные. Последние используют (или когда-то использовали) для электроснабжения бригад при обходе линий. В мои студенческие годы в соседнем селе электрик - самоучка приспособился отбирать мощность от ВЛ-110, проходящей над его огородом, достаточную для электроснабжения дома. Вычислили, поймали, куда-то увезли. Но не в тюрьму, а куда-то в научную зону.
Собственно, подобные проблемы и решения вспоминаю из институтских учебников по электротехнике, конкретные по истечении почти 50 лет уж подзабыл.
Да, кстати, датчики системы раннего обнаружения гололеда (СРОГ) откуда питаются? Подозреваю, что этим же путем.
