Тема: Пробой элегаза в ЭВ 110 кВ
Приветствую коллеги. Встречали ли вы случаи, когда после отключения элегазового выключателя в камере повторно возникала дуга и появлялся ток без механического включения выключателя? Про вакуумные выключатели 6-10 кВ в литературе описано немало случаев, когда возникают повторные зажигания - особо характерно для отключения мощных двигателей с коротким питающем кабелем. Правда в живую на уровне напряжений 6-10 кВ такого не встречал, только читал об этом.
А что насчет сетей ВН? Были ли у кого случаи? Какие обстоятельства? Есть ли осциллограммы? Есть ли литература по этому поводу именно с анализом событий?
Сегодня утром при разборе ночных отключений получили именно такую ситуацию. Запросили осциллограммы с противоположного конца и сомнения развеяли практически полностью. Бегло набросал модель в матлабе - все логично, чем короче длина линии, тем выше амплитуда и частота восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя. В нашем случае РЕКОН показал порядка 3 км. Кто может помочь сделать осциллограммы безликими?
Re: Пробой элегаза в ЭВ 110 кВ
Тема похожая.
Внешняя ссылка
Безусловно такие пробои не редкость. Например, при ликвидации аварии на РоАЭС ОДУ Юга убило выключатель 500 кВ на Шахтах.
022-04.pdf 169.28 Кб, 46 скачиваний с 2018-06-26
910D2860.DFR 58.91 Кб, 14 скачиваний с 2018-06-26
scan1.pdf 248.18 Кб, 36 скачиваний с 2018-06-26
Процессы при ОАПВ.pdf 8.25 Мб, 36 скачиваний с 2018-06-26
Резонансные длины.pdf 270.03 Кб, 33 скачиваний с 2018-06-26
Bogatikov пишет:
В п.6.8.1 ГОСТа, который Вы выложили говорится о значениях емкостных токов, которые должен отключать выключатель, для В-500 это 500 А.
Не пойму в чем такая особенность емкостного тока, обычный синусоидальный ток переходящий через 0, ничем не отличающийся от тока нагрузки, кроме угла.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Перенапряжения.
Погуглите "ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ  НЕНАГРУЖЕННЫХ  ЛИНИЙ И  БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ"
Да, особенности отключения линий с ШР, или емкостного тока, или тока со значительной апериодической составляющей мне известны. Но тут обычная линия 110 кВ без ШР и под нагрузкой. Отключается однофазное к.з. с током порядка 9 кА, апериодической составляющей нет. Затем возникает первый пробой (1 на рис. во вложении) в поврежденной фазе, затем спустя 11 периодов второй пробой уже в двух фазах В и С, причем приходится он на момент, когда напряжение фазы В проходит через максимум. Теперь уже двухфазное на землю.
С приемной стороны переход однофазное в двухфазное на землю во времени совпадает с первым пробоем (1 на рис. во вложении).
    size: 125.28Кб type: jpg
7 (2018-06-27 00:12:05 отредактировано Lekarь)
matu пишет:
Возможно надо отмотать пленку назад и полученные пробои это либо результат предыдущих отключений, которые привели к потере элегазом своих свойств либо изначально в выключатель был закачан элегаз с нарушением технологии или с низкими электротехническими свойствами.
GRadFar пишет:
Перенапряжения.
Спс
