1 (2018-07-04 06:22:29 отредактировано RIN)
Тема: Терминал РЗА с направленной МТЗ
Здравствуйте,
На заводе есть ячейка с направленной МТЗ, хотим там заменить старые реле (РТ-40, РБМ, РВ) на какой нибудь современный терминал.
Вопрос:
Зная в какую сторонутечет ток на присоединении, на старых реле РБМ визуально можно было посмотреть по контактам в правильно ли подключено реле РБМ и есть ли разрешение или запрет на работу МТЗ.
А как это увидеть на терминале не знаю.
На терминалах , можно ли подключившись к находящемуся в работе терминалу компьютером увидеть разрешена ли или запрещена МТЗ?
Или можно ли вывести на какой либо индикатор терминала, такую сигнализацию?
Re: Терминал РЗА с направленной МТЗ
Если знаете в каком направлении течет первичный ток, то в чем проблема снять векторную диаграмму со вторичных цепей и проанализировать? А потом сравнить с терминальными показаниями.
RIN пишет:
В любом МП терминале можно посмотреть состояние его органов
Long Live Rock'n'Roll
терминал, по идее, должен позволять вывести на светодиод сигнал из внутренней логики. т.е. тут вопрос скорее в параметрировании.
5 (2018-07-04 09:55:19 отредактировано hoh525)
RIN пишет:
прежде,чем заменить старые РМ, неплохо было-бы разобраться в принципе работы  РБМ, направлении мощности "вперёд-назад", правильном подключении полярных концов обмоток ТТ, ТН и обмоток РБМ
и, как указывал коллега beyond, снимать векторные диаграммы защиты и главное - анализировать  их. Потому что не зная всего этого - основ релейной защиты, вы не сможете подключить, сконфигурировать и эксплуатировать МП терминалы.
RIN пишет:
