Тема: Необходимо обеспечить дальнее резервирование
Здравствуйте релейщики!
Возникла трудность. В проекте необходимо обеспечить дальнее резервирование при КЗ на шинах НН трансформатора с помощью дистанционной защиты.
Подстанция имеет двухстороннее питание. Поэтому с обоих концов нужно запараметрировать 4ую ступень. Прилагаю схему.
Желательно литературу, чтобы можно было сослаться как и почему проведен расчёт.
P.S. 3я ступень не обеспечивает дальнее резервирование.
Безымянный.png 24.95 Кб, файл не был скачан.
Re: Необходимо обеспечить дальнее резервирование
Нормативной документации на эту тему, похоже, нет. Мы в свое время пользовались наработками ПЭИПК (вроде бы две брошюрки - общие решения и расчеты, достоверно не помню, ушел на пенсию, подборка литературы осталась на работе). Общие проблемы:
1. дополнительная ступень включается помимо блокировки при качаниях (обратной последовательности то ли недостаточно для пуска, то ли вообще нет)
2. Используется только на тупиковых линиях без тяговой нагрузки
3 (2018-07-01 16:38:10 отредактировано retriever)
Это замечание пришло к проекту?
3я ступень как выбиралась?
1) Во-первых, нужна модель сети. Я так понимаю, это из АРМ СРЗА, вот эта схема, которую вы приводите. У вас есть она целиком? Если нет и вам дали только картинку, то отправляйте этих людей подальше. По-хорошему с ними просто нельзя.
2) Допустим, модель у вас есть. Тогда самая главная проблема пройдена.
В первом приближении делаете КЗ за трансформатором. С учетом перехода "звезда-треугольник", двухфазное. Затем берете характеристику срабатывания ДЗ и начинаете ее растягивать, чтобы она охватывала с каким-то запасом трансформатор. Смотрите ограничения по Омам (у терминала что-то порядка 500 Ом вторичных, если это ЭКРА).
При растягивании обратите внимание на такую вещь: может оказаться, что с линии №1 чувствительность обеспечить можно, с линии №2 -нет. Тогда второй раз рассчитываете уставки линии №2 при отключении линии №1. Типа защита №1 почувствовала замыкание и отрубила его.
Далее проверяете отстройку от нагрузки (справа). Z=Uном/(3^0.5*Iном*Кн*Кв), по РУ 7 (руководящие указания по релейной защите, выпуск 7, в районе стр. 88). Делаете вырез, около 50 градусов.
Далее проверяете отстройку от самозапуска в режиме питания с одного конца. Самозапуск индуктивный, поэтому характеристика срабатывания ограничивается СВЕРХУ.
Далее смотрите, влезло ли замерное Z в характеристику срабатывания. Скорее всего, с учетом перехода звезда-треугольник, отстроек от самозапуска и подпитки с того конца  - нет, не влезла.
Оставляете так, и пишете в ответах на замечения - дальнее резервирование обеспечить невозможно. Без подробных объяснений, короткими фразами.
Дальнейшие переговоры - строго официально, через начальство. Этим людям не дальнее резервирование нужно, а бумажки. Никаких устных переговоров с авторами замечаний не ведите, они спят и видят, как вас полсети заставить пересчитать. Добивайтесь конкретных указаний в письменном виде, что именно надо пересчитать.
Если у вас на ПС МП защиты на трансформатора, 1 комплект ДЗТ 1 резервный, и в ДЗТ есть МТЗ, пишите: вводим МТЗ в комплекте ДЗТ - усиливаем ближнее резервирование.
Можете написать это в ответах на замечания и сообщить начальству.
Большое спасибо! Исходных данных для построения модели мало, АРМ СРЗА у нас тоже нет, поэтому расписал вывод про ближнее резервирование.
Но на будущее для себя запомню.
