Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора
Ну очень интересная картинка. Векторная диаграмма полудикая, пока в голову ничего связанного не приходит. Высшими гармониками не объясняется - по фазе В первая гармоника существенно превышает третью. Подумаю вечером в спокойной обстановке, когда никого дома не будет.
Вопрос radistу:
В ситуации, которую ВЫ описываете есть два отрезка времени.
Первый отрезок: КЗ на землю до перегорания предохранителя в ф.В ТН с явлением феррорезонанса;
Второй отрезок; КЗ на землю после перегорания предохранителя в ф.В ТН.
Для второго отрезка времени Вы дали осциллограмму, что дало возможность понять явление большого напряжения на ф.В. Однако, хочется посмотреть и явление феррорезонанса. Может у Вас сохранились осциллограммы для первого промежутка времени?
А ведь это - магистральный путь. Не учел перегорание предохранителя. Знаю только, что это событие (как и смещение нейтрали) также  вызывает напряжение нулевой последовательности. Ищу на книжной полке Инструкцию по эксплуатации ТН и пытаюсь разрисовать магнитные потоки в этом режиме. Основной вариант - ОЗЗ сохранилось, ПР перегорел. В таком случае вполне объяснимы фазные напряжения на фазах А и С, соответствующие линейным. Вроде бу помаленьку собирается в систему. Напряжение фазы В кажущееся, но никак не соответствует действительному первичному.
Объясните мне пожалуйста что такое феррорезонанс и чем он опасен?
Феррорезонанс это когда напряжения основной гармоники становится равным напряжению другой гармоники?
И в каких случаях он появляется? Когда ёмкость кабеля отличается от индуктивности трансформатора (силового трансформатора)?
Феррорезонанс опасен для ТН? Вследствие его нагрева от больших токов которые появляются из за феррорезонанса?
Добавлено: 2018-07-05 17:13:57
scherenkov пишет:
Вопрос radistу:
Это была самая первая осциллограмма.
А вот и осциллограмма с перегоранием предохранителя фазы В
Добавлено: 2018-07-05 17:19:40
Сегодня после отключения поврежденного кабеля, включили этот трансформатор на секцию РУСН, на секции нагрузки не было, можно сказать что включили ТСН на холостой ход.
И снова появился перекос, но уже похоже без феррорезонанса.
Решено отключать все кабели с ТСН и произвести испытания кабелей, видимо ещё один кабель шьёт.
163d0750.cfg 1.2 Кб, 9 скачиваний с 2018-07-05
163d0750.dat 223.35 Кб, 8 скачиваний с 2018-07-05
163d0850.cfg 1.2 Кб, 16 скачиваний с 2018-07-05
163d0850.dat 225.85 Кб, 8 скачиваний с 2018-07-05
25 (2018-07-05 16:33:05 отредактировано doro)
Элементарно, Ватсон!
Сочетание ОЗЗ с перегоранием предохранителя на поврежденной фазе прекрасно объясняет осциллограмму. Фазное напряжение на неповрежденных фазах А и С поднимается до линейного. Это - классика. Перегорание предохранителя на поврежденной фазе В убирает нормальную звезду напряжений на стороне ВН, что компенсируется магнитными потоками от здоровых фаз. Получаем геометрическую сумму с обратным направлением.
Почему сгорел предохранитель на поврежденной фазе? Да на нее набросились емкостные токи здоровых фаз. Пусть не всегда такое встретишь (а точнее - единственный известный мне случай), но какое ни есть - объяснение.
Спасибо scherenkov за наблюдения. Но предшествующая осциллограмм в данном случае не критична. хотя какой-то предшествующий режим с феррорезонансом в какой-то степени помог бы разобраться с перегоранием предохранителя.
Получается напряжение на фазе В геометрическая сумма напряжении фазы А и С?
Еще информация к размышлению. Жена с внуком укатила на море (я по некоторым обстоятельствам не смог сопроводить, хотя и планировал), детки с работы приедут довольно поздно, да и живут в другой зоне дома, подрядчики по благоустройству двора закончили работу. Так что могу хоть до полуночи упражняться.
Добавлено: 05-07-2018 17:13:03
radist пишет:
А как Вы хотели? НТМИ - там понятны и конструкция, и распределение магнитных потоков, с этими ТН хорошо знаком. ЗНОЛ, насколько помню по студенческих наблюдениям (на практике пообщаться не довелось) - группа из трех однофазных ТН. Впрочем, описания подберу. В грубом варианте: трехфазный трехстержневой ТН. На стороне ВН одной из фаз исчезает напряжение. Оставшиеся две фазы упорно трансформируют магнитный поток в бедную фазу. Для трехстержневого ТН вроде очевидно. Для пятистержневого НТМИ не так очевидно. Для ЗНОМ не нахожу пока решения.
Спасибо большое)
Только не ясен феррорезонанс, в каких случаях он возникает и чем череват?
Сей процесс никому до конца не понятен, но его физика примерно такова:
Любой элемент электрической сети имеет какую-то индуктивность и какую-то емкость. Шины и линии имеют преобладающую емкость. Трансформаторы хоть силовые, хоть измерительные имеют преобладающую индуктивность. Многочисленные сочетания этих реактивных компонентов создают множество резонансных контуров. Поскольку железосодержащие элементы имеют свойство насыщаться в некоторых режимах, там возникает не просто резонанс, а феррорезонанс с немалыми извращениями. Перенасыщение железа - появление высших гармоник очень немалого уровня.
А подробнее - по поступлении конкретных вопросов.
radist пишет:
Посмотрел осциллограмму с перегоревшим, как Вы считаете, предохранителем. Но там напряжения в здоровых фазах не сдвинуты на 60 градусов относительно друг друга. Они в противофазе!!! Похоже у Вас "нуль" в первичке отгорел! Вот когда он отгорел, Вы и получили сию осциллограмму. Перегорание предохранителя - это первая осциллограмма.
Добавлено: 2018-07-05 21:15:01
Для ЗНОЛП решения нет - это три однофазных трансформатора. Тем не менее, где-то происходит магнитное суммирование здоровых фаз. Надо знать схему вторички ТН.
scherenkov пишет:
Ячейку с ТН выкатывали в ремонтное положение, по первичке провода заземления смотрел, кроме оплавивших проводов на резисторах, ничего другого не заметил.
И ТСН отключился по минималке как раз во второй раз.
32 (2018-07-05 19:57:50 отредактировано scherenkov)
radist пишет:
Ячейку с ТН выкатывали в ремонтное положение, по первичке провода заземления смотрел, кроме оплавивших проводов на резисторах, ничего другого не заметил.И ТСН отключился по минималке как раз во второй раз.
Как тогда обьяснить два напряжения в противофазе? Причем, два линейных напряжения?
У меня пока нет никаких версий, да и предыдущая никак не объясняет, куда пропало напряжение на ф.В.
Со слов оперативного персонала, как прошёл сигнал "земля" они пошли осматривать РУСН и почувствовав запах горелой изоляция отключили в ручную ТСН. После подав напряжение повторно сторона ТСН 3кВ отключилась минимальной защитой.
34
radist пишет:
Чтобы за что-то зацепиться, необходима схема РУСН, которую Вы так и не дали...
35
Спасибо большое!
Схему постараюсь выложить только наверное в понедельник, пока все мы заняты раскопкой траншеи для контрольных кабелей)
36
Раскопка траншеи - один из элементов анализа
Добавлено: 08-07-2018 08:55:48
Да, так проблема - в ТН или ТСН?
В первом случае осциллограмма никак не оправдывается (хоть НТМИ, хоть 3хЗНОЛП), во втором - вполне понятно.
37
radist пишет:
Постарайтесь указать место повреждения муфты кабеля. Не было ли в этом месте обрыва ф.В кабеля?
38 (2018-07-09 11:58:54 отредактировано radist)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Схема ТН
Только на нем не показаны резисторы со стороны нуля 3кВ.
Добавлено: 2018-07-09 13:03:39
scherenkov пишет:
Первичники говорят что все жилы прозванивались, хотя они полностью не уверены.
Испытатели испытали кабели, кабели 3кВ испытания прошли кроме поврежденного, а вот кабели 10кВ испытания не выдержали.
IMG_20180709_115208.jpg 3.82 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-09
39
radist пишет:
Схема ТНТолько на нем не показаны резисторы со стороны нуля 3кВ.
Молодой человек, у нас все происходит как в многосерийном бразильском фильме, мы делаем все, чтобы растянуть процесс. Вы то землю роете, то высылаете не ту схему, а, между прочим, кроме Вас никто дефект не найдет, а он у Вас есть! Вы это понимаете, хотя только нутром... Дайте все-таки схему РУСН.
40
Запитали РУСН от резервного трансформатора, замечаний нет.
Повреждения думаю на кабеле.
Схема ТН и схема ввода
IMG_20180709_144756.jpg 4.43 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-09
IMG_20180709_145115.jpg 4.35 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-09
