Тема: Измерение тока проводимости
Всех приветствую. Сталкивался кто-нибудь с вопросом измерения токов проводимости на разрядниках и ОПН на 110 кВ? Какие существуют методики или приборы? С отключением напряжения и без отключения.
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → Измерение тока проводимости
Наблюдал как делают наши высоковольтники. Все под рабочим напряжением делается. Со стороны земли параллельно заземлению устанавливают микроамперметр. Затем диэлектрической штангой разземляют разрядник и ток весь ток утечки течет через прибор. Фиксируют результаты, делают выводы, восстанавливают схему и уходят.
