Леонид Глыбин пишет:Чтобы ответить на вопрос - поясните.
Судя по примеру - есть 3 варианта прокладки кабелей:
- по панелям - это от кабельного лотка до панели;
- по кабельному лотку;
- по трубам - это где, что и как?
По трубам - это когда нужно проложить например: сквозь стену; под дорогой в земле; от шкафа, установлеенного рядом с силовым оборудованием до силового оборудования; в полу.
Леонид Глыбин пишет:В Чебоксарах? Круто! Вы проектировщик РЗА? Пользуетесь каким-либо ПО, фичами при проектировании?
Да, проектирую РЗА. Пользуюсь собственно написанными макросами для автокада. Привык проектировать в модели, а автокад автоматически умеет более-менее печатать только из листов. Поэтому пришлось написать программу перевода в PDF выбранных чертежей из листа. Её кстати сейчас использую мои знакомые проектировщики в Экре.
Также мой коллега написал макросы перевода кабельных журналов из excel в autocad и автоматический подсчет кабеля из excel. Если делать это при помощи связи с данными, то после десятка страниц кабельного журнала autocad начинает тормозить, а у меня бывают большие проекты.
Он написал кучу всего удобного, но в основном для работы в листах (автоматические общие данные, автонумерация листов, автоматическое заполнение данных штампа (подписи, название проекта, шифр и т.д.), автоматический подсчет спецификаций из всех листов), автоматическая печать, измение размера чертежей с подгонкой листов и т.п.)
