Тема: “Умный” выключатель-разъединитель
В АББ разработали инновационное решение для высоковольтных распредустройств 362-550 киловольт (кВ). Новый выключатель-разъединитель (DCB) имеет встроенный Волоконно-оптический датчик тока (FOCS), который упрощает конструкцию подстанции и значительно снижает требования по занимаемой площади. Он так же повышает интеллект устройства, что позволит ему стать частью более гибкой, надежной и “умной сети”. Новый DCB-FOCS был успешно применен в пилотном проекте на 420 кВ в Швеции. AББ продемонстрировала новый продукт на Ганноверской ярмарке 8-12 апреля 2013 года.
Традиционное ОРУ включает в себя выключатель, разъединитель и трансформатор тока в виде отдельных компонентов, которые требуют отдельного места для установки. АББ впервые представило DCB в 2000 году, добавив функцию разъединителя в дугогасительную камеру выключателя, тем самым, сократив необходимую площадь и облегчив монтаж.
Теперь АББ продвинуло эту концепцию на шаг вперед, встроив FOCS (устройство для измерения тока) в DCB. Эта новая разработка имеет возможность снизить общую площадь подстанции, где она установлена, почти на 60%, по сравнению с традиционным решением. В основе инновации лежит надежный, самый современный оптический датчик с цифровым интерфейсом, совместимым со стандартом МЭК 61850, что обеспечивает легкий доступ к ключевым данным подстанции, чтобы отслеживать и контролировать жизненно важные параметры.
“Эта разработка является еще очередным подтверждением нашей приверженности технологиям и инновациям” - сказал Джандоменико Риветти, глава Высоковольтного департамента АББ, входящего в подразделение Обрудование для энергетики - “Интеграция FOCS с DCB снижает площадь, предоставляя готовое решение для “умной сети”, в сущности “подключи и работай”, при этом достаточно гибкое, чтобы приспособиться к потребностям заказчика. Это делает его идеальным для применения на новых и реконструируемых подстанциях с дополнительными преимуществами в эксплуатационной готовности и надежности.”
Новой изделие имеет низкую потребность в обслуживании и является более экологически чистым. Более того, вторичная проводка, состоит из стандартного Ethernet кабеля, что делает ее не только простой и безопасной, но и повышает ее эффективность за счет снижения тепловых и электрических потерь. Кроме того, замена нескольких обмоток ТТ (трансформаторов тока) одним FOCS имеет двойное преимущество улучшая работу цепей защиты и измерения.
Re: “Умный” выключатель-разъединитель
А как его выводить в ремонт? С погашением и расшиновкой? Как быть с видимым разрывом? Как в КРУЭ?
Какие то нездоровые лозунги тенденции: “подключи и работай” -  Внешняя ссылка
tequila пишет:
В составе воздушных выключателей всегда наличиствует отделитель. Во всех МКП встроенные во ввода ТТ.
Все новое - это забытое старое.
Только они нужны по принципу работы выключателя, единое с ним целое, но никак в качестве разъединителя с видимым разрывом.
6 (2013-04-27 11:26:12 отредактировано Long_Ago)
Bogatikov,
tequila пишет:
И Вы считаете, что здесь речь идет о "видимом разрыве"? Едва ли. Может автор информации этой ветви обсуждения разъяснит.
Так и я о том же, я с Вами солидарен. Я понимаю, что этот разъединитель именно для разрыва. На Кубани есть такие ячейки, гуано редкостное, не помню, как называются. Может Евгений Георгиевич вспомнит.
Думаю речь о новом компактном КРУЭ-гибрид АББ, которое имеет несколько интересных решений для установки на замену в ОРУ.
разработка швейцарская, продолжение гибридного решения итальянского АББ PASS или Алстома HyPACT.
Скорее всего речь о ПС Сочи, где стоят
grsl пишет:
КРУЭ-гибрид продолжение гибридного решения итальянского АББ PASS
10 (2013-04-29 09:56:20 отредактировано Andrey_13)
В самом деле, где здесь видимый разрыв? Как выводить в ремонт выключатель? Если захотели таким образом соединить выключатель и разъединитель, то лучше бы на верхний контакт выключателя поставили пантографный разъединитель. Потеряли гибкость схемы четырёхугольника. Получили перерыв питания нагрузки со стороны НН трансформатора.
В КРУЭ нет видимого разрыва.
гибридное оборудование это экономия места.
экономия установки, проекта и прочего, скорость сборки и установки.
но есть свои технологические и оперативные сложности.
как например ТТ до заземлителя линии, несмотря на то что разеденитель разомкнут, к ВВ всё равно не подобраться.
надо очень чётко понимать с чем имее дело.
скажем в нашем африканском проекте, с гибридамо Алстома, мы поступили проще, выводится из работы вся шина.
расстояния очень маленькие, ну его нафик рисковать.
кстати, а что вы делаете когда надо профпроверку разеденителя шин делать или ШСВ?
grsl пишет:
Как это нет???
Там есть окошки через которые отлично все разъединители видны. Также видны и заземляющие ножи.
Другое дело что не во всех местах КРУЭ можно их увидеть с уровня пола. Во многие окошки без помощи лестницы не заглянуть...
Коллеги, у кого есть опыт эксплуатации данных HYpact? Как они себя ведут, какие организационные и технические проблемы есть возникают?
Solovey пишет:
Некоторые фирмы делают по спецзаказу России. Иногда доходит до идиотизма: Внешняя ссылка
Интересная тема. Сколько стоит добавка такого окошка не знаю, а вот интеграция оперативной блокировки в аналогичный модуль поднимает для заказчика стоимость до 50%.
Как-то один шеф-инженер удивленно возмущался, говоря, неужели вашим боссам не жалко платить денег за то, чего не может быть. Суть была в следующем. Наши заказчики пожелали в такой модуль интегрировать оперативную блокировку не позволяющую включать ЗН при включенном разъединителе. Сама конструкция модуля КРУЭ была такова, что и нож разъединителя и заземляющий нож находились на одном валу привода. Жестко к нему прикреплены и располагались примерно от 90 до 180 градусов друг относительно друга. Вращение вала влекло за собой перемещение и ножа разъединителя и ножа ЗН. Т.е. одновременно оба не могли быть включены конструктивно. Но заказчик хотел.
Думаю, что дополнительные смотровые окошки тоже удовольствие не из дешевых. Это же существенное изменение конструкции бака, с ввариванием в него лючков и установка герметичных деталей.
И все же, кто поделиться опытом эксплуатации данных девайсов (HYPact)?
Однозначное зло для всех КРУЭ наружной установки:
1. Контроль элегаза (с помощью денсиметра)выполнен на одной из фаз, давление между фазами уравнивается шлангами перетока. В случае КЗ в одной из фаз продукты распада элегаза попадают в неповрежд. фазы. Как правило производитель эти фазы так же бракует .т.к. очистить их от "пыли" - фторидов возможности нет. Живучесть "никакая"
2. Заземление ВЛ с помощью заземлителя встроенного в КРУЭ. Особенно если присутствует наведенное напряжение. При заземлении происходит искрение/подгарание контактов, с попаданием продуктов распада в объем. Какова величина накопления будет "критичной" для изоляции вопрос открытый.
3. Эксплуатация при температурах ниже -25. Воздушные ввода как правило газонаполненные. Были случаи утечки элегаза через втулку ввода. Найти течеискателем без отключения нереально, отключать при -25 нельзя. Круг замкнулся.
4. Замер переходного сопротивления главнх цепей при кабельном вводе превращается в очень дорогое удовольствие ввиду приглашения шеф-инженера и вскрытия объема выключателя.
Да...было дело.. При такой операции на открытом воздухе у шефа из носа капля жидкости в объем выключателя упала... сушили азотом 2 дня.
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
Titan пишет:
Вроде не должно такого быть. Внутри баков обычно делают быстродействующие заземлители - очень быстро включаются контакты. При отключении может быть искрение.
19
Lekarь пишет:
реализовано круговым вращением вала.
В инструкциях производителя конечно же есть запрет на коммутацию зар. тока линии
Добавлено: 2018-08-22 11:57:10
Solovey пишет:
отличный Лайфхак при наличии смотровых окошек - в случае КЗ в объеме выключателя окошко сразу покрывается фторидами (серым налетом), можно не испытывая, сразу делать вывод о внутреннем КЗ.
20
Titan пишет:
а причем тут зарядный ток линии? Наведенное напряжение и зарядный ток линии это разные вещи. Честно говоря я и с наведенным напряжением не очень понимаю, что там за подгары могут быть, которые портят элегаз.
