1 (2018-07-13 20:16:11 отредактировано Roman P)
Тема: Изменение коэффициентов трансформации в счетчиках А1800
Собственно суть вопроса в название темы.
При попытке подключения к счетчику пишет "Ошибка идентификации счетчика"
Это мой первый опыт работы со счетчиками, по этому не знаю с чего начать. В РЭ ничего про это не говорится.
Заранее всем огромное спасибо!)
Новый точечный рисунок (2).bmp 3 Мб, 7 скачиваний с 2018-07-13
Новый точечный рисунок.bmp 3 Мб, 6 скачиваний с 2018-07-13
не судите строго), я только учусь!
Re: Изменение коэффициентов трансформации в счетчиках А1800
Если счётчик параметризировался энергосбытом, то там стоит пароль на запись. Если новый, то наверное заводской по умолчанию. К сожалению не подскажу какой именно.
Возможно,при установке Metercat выбрали не тот вариант установки - без поддержки семейства 1800. Сервис-Системные настройки-Поддерживаемые счетчики - должно быть указано А1800
2018-07-14_12-05-30.png 11.9 Кб, файл не был скачан.
_fedor_ пишет:
Есть ли возможность сбросить пароль на заводские, пусть даже с потерей данных?
Roman P пишет:
Если и есть, то это наверняка незадокументированная возможность. Боюсь только производитель  это может сделать. Счётчик б/у и прошел через Энергосбыт?
_fedor_ пишет:
Счетчик б/у и видимо проходил через Энергосбыт, сейчас каким то образом попал к нам. Необходим для установки на для технического учета
5.11       Защита от несанкционированного доступа
           Все счетчики Альфа А1800 имеют ряд функциональных возможностей, которые  позволяют  предотвратить  несанкционированный  доступ  к  конфигурационным параметрам счетчика.
5.11.1     Пароли счетчика
           Доступ  к  счетчику  защищен  трехуровневой  системой  паролей.  В  начальной стадии  сеанса  связи  счетчик  запрашивает  пароль.  Пароль  представляет
           собой набор из 20 любых индексов.
           Пароли действуют при связи со счетчиком как через оптический порт, так и по цифровому интерфейсу. Если счетчик получает неверный пароль, то сеанс
           связи счетчиком завершается.
           В счетчике существуют три уровня паролей:
              первый  уровень  Read  Only  (Только  чтение)  –  предоставляет  доступ только к чтению данных;
              второй уровень Billing Read (Коммерческое чтение) – позволяет осуществить  изменение  тарифных  расписаний  и  специальных  дат,  корректировку
           времени, сброс максимальной мощности и чтение данных;
              третий уровень Unrestricted (Полный доступ) – позволяет выполнять все функции, в том числе и перепрограммирование счетчика.
Заводской пароль - 20 нулей.
Попробуйте установить пароль по заводскому номеру (в прямом или обратном чередовании цифр) - обычно народ не заморачивается с придумыванием собственных паролей, разве что совсем уж параноики.
Сбросить измененный пароль,скорее всего,не получится.Снифферы не помогают.
rba пишет:
Спасибо!
Неудобный счетчик. Нельзя скачать "профиль" счетчика для заливки в другой.
Можно только корректировать готовые программы для определенного счетчика, корректировать и заливать (предварительно тщательно проверив, нет ли в ней ничего лишнего.
С полным доступом - осторожно, можно обнулить показания.
