Так синхронизировали вручную или автосинхронизатором? Автосинхронизатором
Сегодня включали с автосинхронизацией Выкл. Генератора в испытательном положении при ХХ. Турбина не разгонялось, при отключении В Ген от КУ, турбина проседает до 2850 об/мин, но потом поднимает до ХХ.
Цепи синхронизации исправны.
Добавлено: 2018-07-16 22:22:29
ПАУтина пишет:параллельно с системой - сопровождают напряжение и частоту с ЭС, поэтому не может быть нарушение устойчивости, практически не требует ни какой синхронизации, просто пуск на хх. Режим турбины отличается от традиционного... генератор включается на шин, а потом турбина набирает обороты.
ЭС нету, сперва раскручиваем турбину до ХХ(3000 об/мин) возбуждаемся, автосинхронизируем с сетью(остальными генераторами) и ается автоматически.
Добавлено: 2018-07-16 22:26:04
l_yuriy пишет:Оборудование впервые включалось после монтажа? или после капремонта?
работал нормально, не было ремонта, на обоих
Post's attachmentsсхема.JPG 83.18 Кб, 3 скачиваний с 2018-07-16
