Если ВЧ канал трех - (или более) - концевой, то в моменты "молчания" собственного передатчика на линейном входе ВЧ аппарата будут присутствовать сигналы, поступающие от двух других окончаний ВЧ канала.
Биения этих двух сигналов (в т.ч. и до 0) могут представлять опасность, если не будет выполнено условие: "передатчики трехконцевого ВЧ канала должны работать на разных частотах, при чем, сдвиг частот должен быть не менее 500 Гц".
Если условие выполнено, тогда:
- период биений составит 2 мс;
- амплитуда суммарного сигнала (биений) может снижаться до нуля, но на короткие промежутки времени (от полусуммы сигналов до нуля и снова до полусуммы проходит всего 1 мс, а интервал времени, когда уровень суммарного сигнала находится ниже уровня чувствительности приемника, не превышает 0,5 мс ).
Столь короткие замирания суммарного сигнала не могут привести к появлению "просечек" в выходном сигнале приемника, поскольку фильтр с полосой пропускания 1,5 кГц обладает достаточной "инерционностью".
Этот метод борьбы с биениями сигналов применяется более полувека и до сих пор работает безотказно.
