61
Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора
Lekarь пишет:
А на 10 кВ поясните схему? К ТСН подходит кабельная линия - далее масляный выключатель - далее сам ТСН или как?
На 3 кВ вакуумный выключатель (ВВ) - только на трансформаторе или на отходящих линиях тоже?
На 10кВ шины, от шин разьединитель, после МВ, после реактор, после два кабеля идут на ТСН.
В РУСН-3кВ вводной выключатель вакуумный, также вакуумные все отходящие линии.
62
radist пишет:
Вакуумники какие модели?
Где и сколько стоят ОПН на 3кВ?
Где РВС на 10 кВ?
63
Lekarь пишет:
Где РВС на 10 кВ?
Вакуумник марки Siemens 3AE 1184-4 Iном=2000А.
Опн стоят после выключателя 3кВ в яч. ТСН, по 1шт на фазу.
Реактор стоит после выключателя 10кВ в яч. РУ-10кВ, тип РБ-10
64 (2018-07-19 08:39:30 отредактировано Lekarь)
radist пишет:
Тут реактор не очень интересен.
Тут возможны некоторые другие нехорошие вещи. Надо посмотреть исправность ОПН. Не его ли пробивает.
Второе это отходяшие КЛ. Они коммутируются мгновенно вакуумными выключателями, а со стороны КЛ защиты от коммуникационных перенапряжений нет, как я понял. Т.е.куда-то остаточная энергия должна выплёскиваться. И это куда-то изоляция.
65
Lekarь пишет:
Спасибо большое!
КЛ стороны 3кВ ТСН защищёно ОПН, со стороны 10кВ ОПН нет.
В РУСН-3КВ на всех ячейках со стороны кабельной линии установлены ОПН.
66
radist пишет:
Спасибо большое!
Возможно по 10 кВ не надо ОПН. Там масляный выключатель и защита может быть в ином месте. А остальные ОПН 3 кВ надо смотреть. Где нибудь дефект может найтись.
67
Если прошивал ОПН, то почему когда ставим трансформатор под напряжение со стороны 3кВ перекоса по напряжению нет, происходит перекос только по токам.
68 (2018-07-19 12:15:51 отредактировано Lekarь)
radist пишет:
Перекос по токам м.б. из-за нагрузки или ненормального сопротивления контактов. А кроме ОПН нет больше ничего, где м.б. скрытый дефект. Вернее вы бы другие дефекты обнаружили.
69
radist пишет:
Поставили ТСН под напряжение на холостой ход со стороны 3кВ. Осциллограммы в момент включения трансформатора со стороны 3кВ, сторону 10кВ собрали на резервные шины чтобы было возможность контроля напряжения по 10кВ.Перекоса напряжения по 10кВ нет. Не нравится перекос по токам на фазе А и С.
В программе Waves построил линейные напряжения по стороне 3кВ. Они получились симметричные, без искажений. По стороне 10кВ тоже без искажения по Вашему сообщению. Получается ТСН вроде бы как нормальный сам по себе. Перекос токов по фазам связам с не симметрией емкостных токов по фазам относительно земли. Токи эти содержат гармоники, поэтому замеры их величин выполняются с погрешностью.
Перекос фазных и линейных напряжений  по стороне 3кВ при включении со стороны 10кВ на ХХ связан, вероятнее всего, с тем, что емкостные токи по фазам относительно земли несимметричны как по стороне 3кВ, так и по стороне 10кВ.
Мне кажется, нет причин не ставить ТСН под нагрузку...
70
Lekarь пишет:
Сняли сегодня для испытаний как мы думали ОПНы, а оказалось что это вовсе не ОПН, а опорный изолятор с емкостным делителем)
Испытали их замечаний нет.
Думаю ещё подать 380 на ТСН и померить с низкой стороны напряжение.
Добавлено: 2018-07-20 12:09:03
scherenkov пишет:
Спасибо большое, будем проверять.
Тем более когда мы ставим секцию 3кВ под напряжение, на секции есть включенные выключатели без нагрузки, длина кабелей может составлять порядка 1км
71
radist пишет:
Не сожгли их чисто случайно? ))) Частенько , когда испытывают КЛ их забывают отключить и бывает, что повреждаются.
72
Lekarь пишет:
Вроде не сожгли, но их сняли и установили обычные опорные изоляторы)
Значит подали на высокую сторону ТСН 380В, все линейные напряжения по низкой стороне в норме, по 121В. Хотел также замерить фазное напряжение но не вышло) Нейтраль изолирована)
В понедельник хотим ставить ТСН под нагрузку, о результатах отпишусь.
73
radist пишет:
Вроде не сожгли, но их сняли и установили обычные опорные изоляторы).
На всегда установили или на время испытаний? Если на всегда, то по каким соображениям? это же изменение конструкции оборудования и может быть затруднение в проведении проверки отсутствия напряжения и проведении фазировки.
74
Lekarь пишет:
Возможно оставим на всегда. У прежних опорников все ровно не работали указатели напряжения т. к РУСН рассчитан на 10кВ,а у нас 3кВ)
75 (2018-07-22 10:47:55 отредактировано evdbor)
radist пишет:
Еще момент на который надо обратить внимание.
При коммутации вакуумными выключателями возможны перенапряжения при отключении индуктивной нагрузке. Уровень этих перенапряжений скоординирован с классом ВВ. У Вас ВВ класса 10 кВ при классе изоляции оборудования 3 кВ.
О перенапряжениях пр коммутации ВВ смотри:
http://static.pnpbolid.com/pdf/Publication--12.pdf
http://news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php
Найдено по соответствующему запросу в поисковых системах
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D … amp;lr=213
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&a … 0%BC%D0%B8
76
Всем привет!
Включили сегодня снова ТСН на холостой ход, включали со стороны 10кВ на шины РУСН.
И никаких перекосов по напряжению не возникло, все напряжения ровные!
Из за чего не ясно, из за опорных изоляторов с емкостным делителем, но мы их испытали напряжением 7,5кВ.
Или может изменилось ёмкость относительно земли..
