Re: ВЧ канал ДФЗ на трехконцевой линии с отпайкой)
Vladim пишет:
Были проведены самые разнообразные замеры канала, .....
Проверили после этого ВЧ заградитель ПС "D", он в порядке.  Все посты исправны и ВЧЗ и фильтры присоединений по всем концам тоже исправны?
Vladim,
не хотели бы предъявить результаты упомянутых разнообразных замеров и проверок?
Решили данную проблему?
23 (2018-07-25 19:56:28 отредактировано dominator)
ХВА пишет:
Надо или согласовать окончание отпайки, установив конденсатор связи с фильтром присоединения с нагрузкой на резистор 75 Ом, или перенести заградитель в место начала отпайки.
Добрый день, коллеги! Не могли бы Вы подсказать тип/производителя резистора 75 Ом, который можно использовать в качестве нагрузки на ФП на постоянной основе для согласования отпайки? Рассеиваемая мощность 60 или 100 Вт... но что-то не могу найти подходящий.
24 (2018-07-26 15:24:41 отредактировано shf_05)
несколько 2 Вт резисторов МЛТ или MF собрать в массив или искать балласты (вроде бы у НПП Динамика такие были). Есть еще специальные резисторы Р1-17 вроде бы, но где же их энергетику взять. хотя сейчас полно забугорных вариантов.
но все равно это все для внутренней установки - для наружного приеменения придется самопалить какой-то защищенный корпус.
странно, почему производители ВЧ присоединения такого не делают.
как вариант лабораторные нагрузки http://www.unicom.ru/izmeritelnye_pribo … e_ohl.html ставить в закрытое помещение и тянуть туда РК кабель с ОРУ.
эти 50 Ом, но 75 бывают, только вот попробуй-найди
shf_05 пишет:
несколько 2 Вт резисторов МЛТ или MF собрать в массив или искать баласты (вроде бы у НПП Динамика такие были).
Думаю, использовать С5-35В-100 Вт 75 Ом http://asenergi.com/catalog/rezistory-m … 5-35v.html
Вроде более менее подходит.
dominator пишет:
не подходит точно - он намотан из проволоки, индуктивность точно не помню какая, но применять точно не вариант.
shf_05 пишет:
Спасибо, понял свою ошибку)
Пообщался с тех.поддержкой Bird, к сожалению, у них нет варианта нагрузки на 75 Ом. Но железки интересные. Резистор Р1-17 по параметрам подходит, но как-то ненадежно смотрится, все-таки и изоляция должна быть соответствующая. С корпусом, конечно, интересная идея, но хотелось бы какое-то готовое решение))
