Тема: Работа АРПМ на Приморской ГРЭС
На Приморской ГРЭС 26 июля из-сбоя в АРПМ 15 мин без электроснабжения оставились более 160 тыс человек
ХАБАРОВСК, ) — 26 июля в 07−01 на Приморской ГРЭС (филиал АО «ДГК» – «Лучегорский топливно-энергетический комплекс») в АРПМ (автоматика разгрузки при перегрузке по мощности в контролируемом сечении «Хабаровскэнерго – ПримГРЭС» (вторая цепь ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС – Хехцир», ВЛ 220 кВ Приморская «ГРЭС – Бикин тяговая», ВЛ 220 кВ «Приморская ГРЭС – Розенгартовка тяговая», ВЛ 220 кВ «Приморская ГРЭС – НПС-36») предположительно ложно сформированы и реализованы управляющие воздействия на отключение нагрузки (ОНД-2, ОНД-3), говорится в сводке Минэнерго РФ.
По данным ведомства, без электроснабжения оставались: бытовые потребители (около 161 600 человек); промышленные предприятия в городах Спасск-Дальний, Уссурийск, Арсеньев и Лесозаводск. Мощность отключенных потребителей – 131,6 МВт.
На момент отключения температура наружного воздуха составляла 27ºС.
В 07−16 на Приморской ГРЭС выведена из работы АРПМ. В 07−20 всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала.
Re: Работа АРПМ на Приморской ГРЭС
Отключенное от САОН назад быстро не включить, если воздействия "разошлись" по подстанциям - восстанавливать долго.
nkulesh пишет:
Говорить кому-то об этом бесполезно. Условия работы выстроены так, что проще обмануть, сказав, что всё отключено или все включено.
Кадровое обеспечение электроэнергетики не долго осталось разваливать.
Обратное включение нагрузки, отключенном от САОН, отдельной командой через УПАСКи уже реализовано
kds пишет:
В какой энергосистеме?
6 (2018-08-25 02:35:19 отредактировано ПАУтина)
Можно прекратить "гадания", точно знаю причину: АВАРИЯ ИЗ-ЗА НЕ ПРАВИЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ АЛГОРИТМА АРПМ!!!
Если, кому интересно, могу более подробно ответить в личку.
Добавлено: 2018-08-25 11:28:56
Если, есть желание, то могу изложить некоторые общие моменты связанные со спецификой технологии или механизма динамической смены уставок в МКПА. Просто для этого нужно существенно по больше места, чем в таком ответе...
Никита Любимов пишет:
В ДВ ЭС, Приморский край.
7 (2018-08-25 08:42:35 отредактировано Lekarь)
kds пишет:
Это даже не шажок к тем проблемам, которые есть. Если у меня под САОН заведены 50 выключателей, то при команде на отключение, отключатся не все. Включится еще меньше по команде.
Что значит "не все отключатся". Это значит, что дежурному электрику нужно обойти громадную территорию и определить, что отключилось, а что нет. Одновременно технолог должен такжет обойти все станки или другие средства производства и оценить последствия неотключения или принять меры к начинающему развитие коллапсу, когда один двигатель работает, а 49 встало. Громадная территоия это например цех 200 на 200 м. И это не самый большой цех, где в ряды установлены печи, станки и прочее. Доводилось видеть цеха 600 на 200 м. Обслуживает их 1, 2 человека. Электрики это не энергетики. Они знают, как подключен двигатель, но слов блинкер и указательное реле они не слышали никогда. Светодиоды на панели САОН это область квантовой физики для них. Учить бесполезно. Даже никто не будет заморачиваться об этом говорить. Так что это в двух словах круг проблем. Если попробуют давить сверху, то в лучшем случае скажут давильщикам "заткнитесь. На заводе выпускают продукцию, которая приносит деньги в казну. Завод потратил, например 100 млн. на ваш САОН. Теперь проблемы решайте на своем уровне." А на заводе просто обесточат шкаф приемника САОНа.
Другие нужны решения.
