High_Voltage пишет:В ячейке уставки по адресу 49.3С "Внешние защиты" должно быть выставлено значение "Пуск АПВ ОСН.ЗАЩ".
И вообще сравните свои уставки в части АПВ с файлом уставок из #7
Да, адрес 49.3С выставлен в "Пуск АПВ ОСН.ЗАЩ". Уставки сравнивал несколько раз.
scorp пишет:подается ли напряжение на вход АПС при опробовании
Напряжение подается. Если не подавать напряжение, логика запрещает включение даже вручную.
Выход из ситуации найден следующим образом - использовать DDB455. Так АПВ корректно отрабатывается: блокируется по ключу АПВ, не срабатывает после ручного отключения выключателя, блокируется при отсутствии синхронизма, верное время паузы 3 сек. Привожу часть логики.
Спасибо High_Voltage и scorp за ваши отклики!
Post's attachments455.png 6 Кб, файл не был скачан.
