Re: Логика АПВ в терминале Micom P143
relize пишет:
выдрал редактор PSL
больше хер..й не занимаюсь
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Q2WsO6Ephw7_D1xV85fB.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Q2WsO6Ephw7_D1xV85fB.jpg
Добавлено: 28-07-2018 06:28:51
matu пишет:
Коллеги, прошу прощения за оффт. топ. Как скачать модели для Vicom S1 Agile? Версия программы 1.3.1, версию model manager 4.3.1.
пробовал вчера,скачивается стандартно через model manager.Версия программы такая же - 1.3.1
    size: 171.83Кб type: jpg
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
relize пишет:
Если же внешнее отключение завести только на "Ext AR prot trip", то ничего не происходит
В ячейке уставки по адресу 49.3С "Внешние защиты" должно быть выставлено значение "Пуск АПВ ОСН.ЗАЩ".
И вообще сравните свои уставки в части АПВ с файлом уставок из #7
Long Live Rock'n'Roll
меня другое интересует,подается ли напряжение на вход АПС при опробовании
24 (2018-08-05 12:33:18 отредактировано relize)
High_Voltage пишет:
Да, адрес 49.3С выставлен в "Пуск АПВ ОСН.ЗАЩ". Уставки сравнивал несколько раз.
scorp пишет:
Напряжение подается. Если не подавать напряжение, логика запрещает включение даже вручную.
Выход из ситуации найден следующим образом - использовать DDB455. Так АПВ корректно отрабатывается: блокируется по ключу АПВ, не срабатывает после ручного отключения выключателя, блокируется при отсутствии синхронизма, верное время паузы 3 сек. Привожу часть логики.
Спасибо High_Voltage и scorp за ваши отклики!
455.png 6 Кб, файл не был скачан.
Auto-reclose restart input to initiate an auto-reclose
cycle irrespective of the normal AR interlock
conditions или Перезапуск АПВ – для запуска цикла АПВ в независимости от нормальных условий блокировки АПВ.
Не нравится мне такое решение
External Trip 3ph запускает УРОВ и АПВ. УРОВ должен блокировать АПВ. Возможно ли их изолировать друг от друга или запускать раздельно?
информация из листа событий терминала помогла бы понять причину срыва АПВ
relize пишет:
УРОВ блокирует АПВ после срабатывания. Если хотите запретить УРОВ используйте DDB207 "Inhibet CBF"
29 (2018-08-05 14:47:33 отредактировано scorp)
relize пишет:
у нас именно этот сигнал используется для пуска АПВ и УРОВ.1 ступень УРОВ выведена в уставках,в свободной логике
нарисовано действие УРОВ на себя с t=0.
relize пишет:
scorp пишет:
Согласно описания DDB227 запускает УРОВ и АПВ, в логике УРОВ я нашел как осуществляется пуск, в логике АПВ нет.
High_Voltage пишет:
я тоже не нашел,описание 40-серии всегда было не очень,30-серия в этом плане лучше
