Тема: Предохранитель 35кв
Добрый день. Подскажите, как найти или построить времятоковую характеристику у предохранителя на стороне 35кв, трансформатора 35/0.4 1000ква. Номинальный ток пк марки пкт 35кв - 63А
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Предохранитель 35кв
Гугль сходу нашёл вот это http://nvacontact.com/wp-content/uploads/2013/12/PT.pdf
Подходит?
Ещё http://nvacontact.com/wp-content/upload … pkt-vk.pdf
и ещё https://www.nva-korenevo.ru/download/ca … PKN_PT.pdf
Подходит?
спасибо)
только не ясно,допустим мне нужно знать ток отключения на 35кв ,а здесь характеристика для всех уровней напряжений(к чему в итоге то приведены токи)
Не уверен, правильно ли я понял ваш вопрос...
Вас смущает, что в таблице для предохранителей 10, 20, 35 кВ используются одни и те же время-токовые характеристики?
Вы устанавливаете предохранитель на 10 кВ Iном.=10 А в сети 10 кВ. Или же вы устанавливаете предохранитель на 35 кВ Iном.=10 А в сети 35 кВ.
И это два разных конструктивно предохранителя. И они, каждый на своем уровне напряжения, предназначены держать ток 10 А в соответствии с одной и той же время-токовой характеристикой.
Таким образом, токи приведены к тому уровню напряжения, где установлен предохранитель, то есть ни к какому напряжению их специально не приводили.
Добавлено: 2018-08-10 09:22:00
На стороне 35 кВ у трансформатора 1000 кВА номинальный ток порядка 17 А. Не многовато ли - предохранитель на 63 А?
Вас смущает, что в таблице для предохранителей 10, 20, 35 кВ используются одни и те же время-токовые характеристики?Вы устанавливаете предохранитель на 10 кВ Iном.=10 А в сети 10 кВ. Или же вы устанавливаете предохранитель на 35 кВ Iном.=10 А в сети 35 кВ.
И это два разных конструктивно предохранителя. И они, каждый на своем уровне напряжения, предназначены держать ток 10 А в соответствии с одной и той же время-токовой характеристикой.Таким образом, токи приведены к тому уровню напряжения, где установлен предохранитель, то есть ни к какому напряжению их специально не приводили.
Ну как-бэ типовая и стародавняя практика завышать номинал предохранителя в 2,5-3,5 раза.
Спасибо большое!!!
