Тема: Условное обозначение на схеме
Доброго времени суток, товарищи!
Скажите, пожалуйства, или подскажите, где можно найти, что означает обозначение, обведенное кружком на прикрепленной схеме. В книге Барзам А.Б. "Как читать схемы релейной защиты и электроавтоматики" и в ГОСТ 2.755-87 подобного не нашел.
Автоматика В-110.jpg 433.37 Кб, 12 скачиваний с 2011-09-05
Re: Условное обозначение на схеме
dan-1608 пишет:
Над линией - номер провода, под линией - номер кабеля, состоящий из обозначения присоединения и собственно номера кабеля. Тот же номер будет написан и в кабельном журнале и на кабельной бирке.
Спасибо, а что именно означают треугольнички,  направлененные друг на против друга и лежащие на линии связи? и что в таком случае означают? А,  если нет такого двухярусного обозначения? например 909 на той же схеме ниже.
dan-1608 пишет:
Треугольнички-кабель. А 909-монтаж в пределах панели,без кабеля
5 (2011-09-05 16:05:35 отредактировано dan-1608)
SVG пишет:
Поясните пожалуйства, это получается, что номер провода(она же жила) внутри одного кабеля, как правило, имеет порядковый номер, в данном случае 37, так как первая позиция в трехзначном обозначении кабеля отбрасывается, имея иную смысловую нагрузку, я правильно понимаю? вопрос:неужели в кабеле 1Т-122 будет, как минимум, 37 жил?
В данном случае первая девятка-принадлежность к цепям сигнализации. Наверняка в этом кабеле будут жилы и с первой единицей(может двойкой). Это цепи управления. Задействованных жил может быть и 5 и12 и 22. Я лично кабелей больше,чем 27 жил не видел.
У кого-то где-то была книжечка про маркировку.
8 (2011-09-06 22:14:15 отредактировано evdbor)
1. 8208тм-Т1 Правила выполнения электрических схем управления и автоматики (вторичных соединений), Энергосетьпроект, 1979 (1,42 МБ)
http://www.---удалено автоцензором---/file/364531/
2. 10259ТМ-Т1 Обозначение проектных функциональных групп, Энергосетьпроект, 1979 (1,15 МБ)
http://www.---удалено автоцензором---/file/234865/
3. 10260тм-Т1 Обозначения вторичных цепей, Энергосетьпроект, 1981 (2,2 МБ)
http://www.---удалено автоцензором---/file/364525/
4. А.В.Беляев. Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА (часть 2)  Москва НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик» 2006 стр. 92 (940 КБ)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/%27%27Bib … djv%5d.zip
5. С.И.Лезнов, А.Л.Фаерман, Л.Н.Махлина. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1986. (10,5 МБ)
http://energybk.ucoz.ru/data/book/Vtori … _1986.djvu
6. Материалы на сайте коллеги doro
http://www.rzdoro.ru/cons_13.htm
SVG пишет:
Если быть точнее - маркировка цепи. И если цепь проходит по жилам нескольких кабелей, то маркировка всех жил одна.
dan-1608 пишет:
Неправильно поняли. Маркировка жилы кабеля, реализующей указанную цепь, будет 937 независимо от количества жил в кабеле.
И в других кабелях, жилы реализующие эту цепь, тоже будут 937. См. схемку:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12584/thumb/p168tc7cuk1l28igd9okb3lt61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2500/12584/thumb/p168tc7cuk1l28igd9okb3lt61.jpg
А первая цифра в маркировке, действительно, смысловая.
Спасибо, SVG, yur, evdbor и, отдельно, Long_Ago - вразумили!
1) По литературе [3], стр.21 обозначение кабеля "937" соответствует цепям индивидуальных сигналов, а почему его нельзя отнести, скажем, к цепям центральных аппаратов сигнализации "700-799" , и соответствующим образом назвать 737? тоже самое и с 915, 935.
yur пишет:
2) А почему некоторые участки цепи не пронумерованы, например проводок от KQQ до R6, это значит, мол они находятся на панели рядом друг с другом и внимания в кабельном журнале на них не стоит уделять?
dan-1608 пишет:
Собственно в разных проектах и у разных изготовителей КРУ для таких цепей используются номера цепей группы 900 и 7000
dan-1608 пишет:
Марки (номера) цепей не имеют отношения к кабельному журналу. Цепи с разным потенциалом должны иметь индивидуальные номера цепей.
13 (2011-09-06 18:07:52 отредактировано Long_Ago)
dan-1608 пишет:
В проектах до середины 70-х прошлого века была принята маркировка цепей сигнализации 9хх.
С выходом очередной нормативки по проектированию цепям сигнализации предписана маркировка по участкам 7хх, 17хх, 27хх и т.д.
Естественно, что на реализованных объектах переписывать маркировку никто и не помышлял.
Цепи в пределах связи в пределах панели обычно маркировки не имеют. Маркировка цепей между панелями выполняется в обязательном порядке. При этом маркировка цепи на принципиальной схеме переходит в маркировку жилы соответствующего кабеля и, соответственно, в кабельный журнал.
14 (2011-09-06 20:43:11 отредактировано dan-1608)
Long_Ago пишет:
Так и есть, у нас подстанция 60 годов не разу не реконструировалась, до нынешнего момента, правда всего лишь заменой ОДиКЗ на  ВГТ-110.
Long_Ago пишет:
То есть их можно не указывать в кабельном журнале? тем более внутрянку панели вместе с кабельными связями поидее делает, наверно, завод-изготовитель шкафа, я прав?
