Тема: Проверка Сириус-2-В
При проверке нового Сириус-2-В выяснилось что при любых уставках  выпадает "Неисправность ТН секции", при
включенной уставке "Контроль U секции"    Какая может быть причина ? Поделитесь опытом.
Re: Проверка Сириус-2-В
Необходимо смотреть по логике терминала, что вызывает срабатывание, все ли сигналы приходят.
Сигнал "Автомат ТН" правильно сконфигурирован в терминале? Надо смотреть по схемам, возможно надо его инвертировать.
Терминал правильно показывает UAB, UBC, UCA, U2?
А не в Москве ли Вы живете? Там - все не так, как в остальной России, включая чередование фаз. Впрочем, Радиус - Автоматика размещается в той же зоне, должны учитывать особенности.
Все операции с автоматом ТН делал, чередование фаз прямое. Вопрос еще: можно ли угробить вход по напряжению подав на него U2 ? от Ретома ?
5 (2018-08-10 09:06:54 отредактировано Макс)
Давайте подробней. Т.е вы, подаёте от РЕТОМ симметричную систему напряжений и несмотря на это терминал регистрирует "Неисправность ТН секции".
Извиняюсь конечно, но у Сириус-2В два входа по напряжению ТН секции и ТН ввода, вы точно подаёте напряжение на вход ТН секции? Если да то зайдите в контроль и посмотрите параметры напряжения: U1=.......?; U2=.......?; 3U0=.......? Уставки хотелось бы увидеть по напряжению контроля ТН.
Ещё обратите внимание на уставки: Uвм.блок=.........? и "Чередование фаз"- не выставлена ли уставка "Обратное"
Ну а угробить то можно абсолютно всё......
Угробить вход можно и даже не сложно (правда чередование здесь не при чем), но это легко вычисляется проверкой вышеуказанных Максом значений.
Макс все правильно написал, обобщу:
  • Надо проверить, соответствует ли поданное на устройство чередование фаз уставке "Чередование фаз". Это проверяется контролем симметричных составляющих: U1 по модулю должно быть близко к фазным напряжениям, U2 близко к нулю
  • Надо проверить соответствует ли используемый контакт автомата ТН уставке "Контакт АвТН"
  • И последнее, убедиться, что все три междуфазных напряжения секции превышают уставку "Uвм.блок"
