Тема: АВР 10кВ на емкостных указателях напряжения
Ола коллеги!
Собственно вопрос:
Есть РП 10кВ на электромеханике без ТНов. АВРа нет, но очень хочется. Можно ли в качестве измерительного органа напряжения 10 (7,2) кВ применить емкостной указатель напряжения типа УНН-10 или СРI VI - ЗР/10 - 7,2 кВ. Эти указатели помимо индикации имеют выходные контакты, которые теоретически можно применить для реализации схемы АВР.
Планируется заменить только только РЗА вводных ячеек на микропроц РЗА и обойтись без установки ТН. А эти указатели имеют датчики в виде опорных изоляторов, соответственно должно быть дешевле установки ТН.
Второй вопрос по схеме: на одной секции два ввода, СВ нет (только СР). АВР предполагается сделать между двумя вводами одной секции - как я себе вижу, датчик напряжения нужен один и с установкой на шины (ВНР нам ни к чему). Далее отключенное положение ввода, отсутствие срабатывания защит - все как полагается...
- Делал кто-нибудь что-то подобное (и в плане схемы и в плане применения датчиков напряжения?
- Годятся ли эти датчики для данной цели?
- Как смотрит ПУЭ на такие идеи? прямых запрещающих требований вроде нет.
Заранее спасибо за советы
2 (2018-08-10 03:43:13 отредактировано Andrews28)
Re: АВР 10кВ на емкостных указателях напряжения
sarajova пишет:
Ола коллеги!
Собственно вопрос:
Ставьте ТН лучше.
Р.С Как там организован учет и контроль изоляции?
Р.Р.С Как давно вы проектированием занимаетесь?
Andrews28 пишет:
Ставьте ТН лучше.
И я так считаю.
В обсуждении Проверка отсутствия напряжения из отсека выкатной тележки коллега SVG на эту тему сказал:
SVG пишет:
И правильно не хочет. А Вам зачем  6кВ в релейном отсеке (при неисправностях этого самого сигнализатора)? Хороший фейерверк, знаете ли, получается. И хорошо, если все живы и здоровы после него.
Любое устройство с ёмкостным отбором (читай с гальванической связью с первичкой) - потенциально опасно.
4 (2018-08-10 07:57:21 отредактировано Andrews28)
В озвученных топиком решениях одна порочная чернуха.
1. Если так нужен АВР, то где СВ? Иначе смысла АВР не так много, резервируется отказ питающей КЛ, но не проникновение крысы на С.Ш.
2. А учет ЭЭ и теленаблюдение за РП?
3. Фиксация замыканий на землю? Надежда на ТТНП? Я уже сомневаюсь, что они там есть.
4. Емкостные делители в КРУ такая ерунда, у нас вылетают на раз-два. Они не измерительный преобразователь, они не для этого!
Резюме. Проработайте проект реконструкции РП более детально.
Andrews28 пишет:
Спасибо за ответы, абсолютно с вами согласен, коллеги.
Кстати, такие РП не редкость на старых промпредприятиях с большим энергопотреблением. На территории завода может быть куча РП с двумя вводами на каждой секции без всякого учета и ТМ.
Удаленность РП друг от друга небольшая и можно переключаться между РП питаясь от разных вводов гибко меняя схему электроснабжения по необходимости. А во вторичке иногда такие решения попадаются - как какой-нибудь дедушка в 60х наколхозил, так и работает.
Одно "но" - обычно у этих предприятий нет денег на своевременную и полноценную модернизацию. Отсюда вырастают такие идеи.
Проектированием и наладкой давно занимаюсь, так что в большей степени искал аргументы для мотивированного отказа.
П.С. Странная вещь, получается, эти указатели напряжения - с одной стороны призваны однозначно указывать на наличие/отсутствие напряжения, т.к. не требуют опертока, а какой в них вообще смысл если они ненадежны
sarajova пишет:
Если очень хочется, то посмотрите малозагруженные ТП, переведите с них нагрузку по низкому напряжению на другие источники, а само ТП распродайте на лом. На вырученные деньги купите СВ, может быть даже для нескольких объектов. Раз завод старый, то небось вместо масла в трансформаторах еще ядовитые жидкости используются.)))
