Тема: коммутации ДГР
Существует ли ныне действующий регламент алгоритма отключения дугогасящего реактора?
Допустимо ли отключение ДГР от собственных технологических защит?
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → коммутации ДГР
Полистайте РД 34.20.179, по поводу управления КА там разъяснено, может и для себя найдете необходимую информацию.
Знакомая грамота.
Но, "Срок действия установлен
с 06.04.88 г. до 06.04.93 г."
У проектантов тенденция на отказ от установки разъединителя, а так-же заводят превышение температуры масла на отключение выключателя. В неофициальной бумаге сказано " при замыкании на землю отключить реактор при достижении температуры масла более 110 Цельсия", оперативно (я так думаю), до того времени записывать каждые полчаса температуру масла. A если без обслуживающего и телемеханики?
Тут вся фишка в том, что:
1) место где проходят ваши кабельные линии - может ли быть причинен вред здоровью людей, если после отключения выключателя трансформатора с катушкой произойдет несчастный случай - попадание под шаговое напряжение или повреждение места в результате КЗ, которое будет в конечном итоге.
2) Система отыскания замыкания на землю какая у Вас - и на сколько оперативно "земля" будет обнаружена и выведена из схемы. Если "земли" в сети нет на момент отключения, то ничего страшного не вижу.
А с чего греться то реактору? Долго землю не можете найти или неправильно катушки выбраны?
