Тема: Заземление нейтрали трансформатора
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда и зачем нужно заземлять нейтраль трансформатора (АТ) при оперативных переключениях? В частности, написано, что при включении и отключении В-110 Т1 включить зазем. разъединит нейтрали Т1.
1.png 76.16 Кб, файл не был скачан.
2 (2018-08-12 05:27:36 отредактировано scherenkov)
Re: Заземление нейтрали трансформатора
sVa пишет:
Трансформаторы могут работать с изолированной нейтралью (имеется ввиду трехфазные). Сам по себе трансформаторы в нейтрали имеет пониженную изоляцию по отношению к изоляции линейного ввода. Когда осуществляются оперативные переключения, полюса выключателя замыкают/размыкают цепи не одновременно, поэтому на нейтралью появляются недопустимо большие напряжения хоть и кратковременно, но, тем не менее они могут повредить изоляцию, Чтобы этого не происходило, во время оперативных переключений нейтраль трансформатора заземляют.
3 (2018-08-11 21:26:43 отредактировано Lekarь)
Дополню. Если нейтраль заземлена, а контур заземления на подстанции исправен, то это является условно говоря гарантией того, что в точке подключения каждой из обмоток будет нулевой потенциал. Если мы зазеляющий нож нейтрали отключим, т.е. отделим обмотки от заземляющего контура подстанции, то при отключении выключателя или отделителя, ноль начнет смещаться на обмотку, тем самым увеличивая на двух других обмотках напряжение, которое потихоньку-помаленьку портит изоляцию обмоток.
