Re: АЛТЕЙ - прошу обратную связь!
Евгений Илюхин пишет:
     Диагностика: отказ исполнения команды, самоход и длительное исполнение команды.
По каким условиям происходит диагностика?
Еще интересный вопрос, а как насчет устойчивости к вирусам?
Связь с терминалом все так по 485 через клемник? И внутренние часы отладили?
Месяц плотной работы с Алтеями-УЗТ - что ни неделя,то новые глюки.Техподдержка молодцы, конечно, но общее впечатление - вещь сырая, недоделанная, слишком рано запущенная на продажу в виде готового изделия.
1) самопроизвольные включения-отключения по ложным командам на дискретных входах при полном отсутствии помех в радиусе километра - вылечилось после нескольких перепрошивок
2) невозможно вывести блокировку работы УРОВ по току (а иногда надо обеспечить работу УРОВ даже без нагрузки, в холодном резерве)
3)недоступен режим "Функциональный контроль" при работе с панели - только через сервисную программу KIWI - а иногда очень надо пощелкать выходным реле для проверки исправности цепи
4)периодически зависают в сработавшем положении так называемые "блинкерные" сигнализаторы срабатывания, лечится после нескольких сервисных тестов панели, но периодически опять зависают (возможно, из-за достаточно сильной вибрации панелей при включениях-отключениях вакуумных выключателей).
5)после заполнения памяти осциллограмм, новые осциллограммы просто не пишутся,старые не удаляются ни автоматически, ни вручную, никакой сигнализации при этом не выдается
6)нет индикаторов "включено" - "отключено" на терминале - при отсутствии цепей сигнализации очень непривычно и неудобно, уж двухцветный светодиод можно было и воткнуть
7)сырая сервисная программа - периодически непредсказуемо зависает на разных ноутбуках.
Default/af8)при попытке сохранения информации непосредственно с пульта на флешку - сохраняет системные журналы в виде файлов без расширения, пока неопознанного формата, и осциллограммы - только в виде кучи файлов с расширением CFF, чего явно недостаточно.
Из плюсов - легкий доступ и приличное качество разъемов и клеммников, наглядно прорисованные алгоритмы работы защит и блокировок в программе KIWI.
24 (2018-08-14 05:06:49 отредактировано dev_ekra_ru)
rba пишет:
На всякий случай, если тоже не идентифицировали. CFF это Comtrade 2013.
Телефон: 8 (8352) 220-130 доб 1057, 1099, 1267  |  Часы работы: 8:00-17:00 по Москве
Косячат в каком-то объеме все, важно держать связь и осуществлять качественную поддержку
dev_ekra_ru пишет:
Идентифицировали,спасибо. Вот только для их собственной программы KIWI-Viewer (полный аналог FastView от Мехатроники) одного этого файла недостаточно, требуются еще три с расширениями cfg,dat,hdr. Дело не в этом. Нельзя сырые устройства втюхивать на рынок, слишком велика цена в электроэнергетике за ошибки программиста. Если в ширпотребе цена ошибки - испорченное настроение потребителя, то здесь последствия другие - ну да не мне Вам рассказывать...
https://m.youtube.com/watch?v=mYpVUEaqN … e=youtu.be
Добавлено: 2018-10-17 09:42:31
Обратная связь ценная. Подозреваю, что с подстанции Мосты. С большинством согласен. Уже устранили. Люблю такую конкретику. Спасибо за обратку.
Да,Вы совершенно правы - подстанции Мост-1,Мост-2. На Мосту-2 вылез еще один - ну не то,чтобы недостаток, а просто не хватило функции распознавания однофазного замыкания на землю в сети 35 кВ (для телесигнализации) по напряжениям с ТН-35. Если в БЗП-03 есть возможность использовать защиту ОЗЗ как по току,так и по напряжению,то в Алтеях приходится извращаться через нетривиальные приемы. Техподдержка молодцы,быстро нашли вариант,как получить сигнал - но как-то неаккуратненько получается, жалко будущую эксплуатацию , разбираться потом - как из сигнала "ПОН НН" формируется сигнал "Земля в сети 35 кВ" - то еще удовольствие.
Еще один недостаток - при переключении доп.входа из режима "3Io" в режим "3Io изол", защита ТЗНП исчезает из меню РЗА, но - автоматически не блокируется и продолжает работать на тех уставках, на которых она была запрограммирована, и отключить её без обратного перехода невозможно.Это нехорошо.
Третье пожелание - увеличить время свечения дисплея на панели, и научить панель запоминать уставку - можно выставить в настройках максимум 5 минут, но после отключения питания время дисплея опять сбрасывается на 1 минуту.
Четвертое - добавить бы в настройки выходных реле хотя бы возможность инверсии без заморочек с редактором гибкой логики.
