Тема: Расчет уставок реле WIC1 производства Woodward SEG
Доброго времени суток!
Возникла необходимость расчета реле WIC1 производства Woodward SEG. Стоит перед трансформатором 6/0,4 кВ. Как считать? где брать коэффициенты возврата, к примеру? и вообще первый раз сталкиваюсь с РЗА, не знаю с чего начать.
Спасибо
2 (2018-08-13 08:12:41 отредактировано L1nX)
Re: Расчет уставок реле WIC1 производства Woodward SEG
Для расчета мтз и отсечки информация по устройству особо и не нужна, главное знать коэффициент возврата для реле тока у мтз. Коэффициент возврата у WIP1 из той же серии реле 0.97, но в РЭ на WIC1 этой цифры нет
Написал пока представителю в РФ за технической информацией по реле. Коэффициент возврата на английском как будет правильно? поищу на англофорумах еще..
"Dropout to pickup ratio" у них для WIP1
Есть такой коэффициент Disengaging ratio: 95% of the pickup value. Переводится как коэффициент трогания при возврате , так может и есть коэффициент возврата?..
Добавлено: 2018-08-13 14:10:59
Вопрос еще такой. Что за коэффициент броска тока намагничивания, используется при расчете МТО..
Фил пишет:
На эту тему много сказано см.:
М. А. Шабад. Защита трансформаторов распределительных сетей, Л.: - Энергоиздат, 1981  http://retro-rzia.ru/down/o-165.html
Расчет уставок на РП 6 кВ
Отстройка от броска тока намагничивания в распред. сетях
Бросок тока намагничивания
https://raschet.info/view_post.php?id=28
Вопрос снят, всем спасибо. По факту, оказалось стоит VIP30 ))
ахахахха))) это как перепутать рубашку с шортами
По VIP30 получается достаточно выставить значение фазного тока Is и все? Не нужно считать по методикам уставки, сводить в таблицу?
Согласно руководству для тр-ра 250 кВа/6/0,4 кВ получается 25 А.
Не думаю что терминал за Вас посчитает все уставки)
L1nX пишет:
Вот пытаюсь разобраться с Вашей помощью )
Тогда непонятно откуда брать коэффициенты для расчета ВИП30 (РМ6) ...
берите средние коэффициенты отстройки, коэффициент возврата написан в мануале:
Drop-out/pick-up % 93 % ну или 0.93
Фил пишет:
Так, если не учитывать возможные перегрузки трансформатора. Для всех практически токовых функций Schneider Electric (VIP и Sepam) надо брать Кв = 0,935.
14 (2018-08-16 09:29:38 отредактировано Фил)
Большое спасибо! Вопрос еще такой. В чем суть схем одно-, двух или  трех релейного исполнения? (думаю уже неактуально).
вопрос по расчету. Где брать шкалу для защиты с датчиками тока CRc (500/1) диапазон 5х ?
Добавлено: 2018-09-11 10:25:22
Как определить время срабатывания ВИП30 по графику после определения уставки Is?
