1 (2018-08-16 16:06:35 отредактировано Qwerty)
Тема: Несимметричная нагрузка в сети 0,4кВ
Добрый день, коллеги!
Интересует вопрос, возможно ли срабатывание ЗОЗЗ (ток берёт с ТТНП) при появлении несимметричного режима 3-х фазного двигателя 0,4кВ без КЗ?
ЗОЗЗ установлена в ячейке двигателя.
0,4кВ приходит с тр-ра треугольник/звезда N-заземл.
Итог обсуждения: Срабатывание ЗОЗЗ возможно, но только в переходных режимах, например, пуск двигателя.
Re: Несимметричная нагрузка в сети 0,4кВ
Двигателю ноль не нужен. Что на двигатель ушло по фазным жилам, то по другим фазным возвращается. Геометрическая сумма токов равна нулю. Защита работать не должна.
Qwerty пишет:
Что то я не понял а зачем вам ТТНП на двигателе 0,4 кВ?
4 (2018-08-14 12:23:28 отредактировано Qwerty)
Илья Иванов пишет:
Такая схема. Стоит бублик, через который проходят 3 фазы. Уставка 300mA по ЗОЗЗ.
Qwerty пишет:
Если к двигателю не подводится ноль - не будет срабатывание.
Qwerty пишет:
Оносительно этой схеме смотрите в БЭ вып. 617 А. В. Беляев Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. 1988 г. стр. 116 - 117.
stoyan пишет:
Если к двигателю не подводится ноль - не будет срабатывание. Оносительно этой схеме смотрите в БЭ вып. 617 А. В. Беляев Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. 1988 г. стр. 116 - 117.
Однако именно при пуске электродвигателя иногда срабатывает ЗОЗЗ и ток отключения ЗОЗЗ 65А (переходный процесс во время пуска около 1с). Изоляция в норме.
Qwerty пишет:
Причин может быть много - неправильная (заниженная) уставка по току, неправильное заземление екрана кабеля и т.д. Кабель трехжильный или четырехжильный?
stoyan пишет:
Ток в ТТНП более 65А при включении двигателя. Вопрос почему такой режим возникает при включении двигателя, куда может утекать ток при нормальной изоляции?
А по времени срабатывания защиты t=0 ?
Макс пишет:
Уставки ЗОЗЗ: 300мА t=1с
11 (2018-08-15 14:47:43 отредактировано Макс)
Хмм....Можно было бы предположить что пусковой контактор замыкает контакты не одновременно...Но чтобы 1с это мало вероятно.
Макс пишет:
Да какая разница, если питание по трём проводам, четвёртого вообще нет. ОЗЗ может сработать, если есть утечка на землю в самом двигателе или в кабеле. Но смущает это:
Qwerty пишет:
Мощность двигателя какова? Выбор уставки важен... Если мощность двигателя больше 100 кВт уставка 65 А может оказаться заниженной.
Пусковой режим несимметричен, возможно появление составляюших нулевой последовательности.
Важно присоединение кабеля к двигателю и сама установка ТТНП.
"Врет" ТТНП из-за несимметричного расположения отдельных фаз в окне ТТ. И чем больше ток, тем больше небаланс. Отстроиться уставкой по току.
15 (2018-08-16 09:46:30 отредактировано Макс)
SVG пишет:
Разница ....... ну как Вам это сказать? Ежели уставка о времени была у нуля..... о чём я и изволил осведомиться, то очень даже разница.
И ещё..   Думаю этот вопрос не так уж и бессмыслен. Общие характеристики двигателя: АД, СД.......а может ДПТ? Что этот двигатель заставляет "делать"?(Насос, дымосос....шлам или?) Способ включения в сеть: прямое? софтсстарт? Способ регулирования оборотов: Есть или нет? Компенсация реактивной мощности прямо к двигателю подключена.... без автоматики?
Добавлено: 2018-08-15 23:45:00
stoyan пишет:
Вот это ещё очень важно! В более новых публикациях это страница 132 ....если память не подводит.
16 (2018-08-15 23:43:06 отредактировано Qwerty)
ivalnik123 пишет:
Самое интересное посадили на сумму фаз бублик Fluke'а анализатора качества э/энергии, он тоже самое показывает, что и ТТНП при пуске. Значит ТТНП не врёт.
Добавлено: 2018-08-15 23:25:53
Макс пишет:
Вот это ещё очень важно! В более новых публикациях это страница 136 ....если память не подводит.
ТТНП ловит только нулевую последовательность,
которая бывает, когда есть утечка.
При несимметрии без утечки 3Io не будет, а будет только I2-ток обратной последовательности.
Qwerty пишет:
Здесь имеется в виду что в момент пуска двигателя сумма токов не равна нулю, отсюда и ток 3I0.
Илья Иванов пишет:
отсюда и ток 3I0.
путь 3I0 - только через провод нейтрали. Если к двигателю идут только три провода, то путь 3I0 только через изоляцию обмоток и кабеля на землю.
19
SVG пишет:
Мне всегда немного "режет" глаз "физический" путь протекания тока I0 (3I0). Мне как-то ближе "западный" подход. где в обозначениях есть четкое различие между "физическим" током ("земляным" Ie (earth), "остаточным" Ir (residual)) и т.п и "расчетным" 3I0, который "вычисляется" в реле из фазных. Иногда указывают, что Ie = -3I0. А Вас это "не напрягает"?
20
При пуске и других переходных режимах возможно срабатывание защит от ОЗЗ подключенных к бублику, поскольку послений суммирует магнитные потоки трех фаз ( а не фазные токи). При пуске практически всегда есть несимметрия по нулевой последовательности. Для исключения ложной работы задайте ток срабатывания не менее 0,5 номинального тока двигателя, ну и небольшая выдержка времени.
