Тема: А как это по-русски?
На создание этой темы подвигло сообщение boris221 в теме Заземление нейтрали. Есть упоминания о якобы очевидных терминах "Низкоомные резисторы", "Низкоомные реакторы", "Дугогасящие реакторы". То, что кому-то очевидно, для кого-то требует дополнительного разжевывания. Вот недавно заморочился вопросом: "Эллипсность" и "эксцентриситет" - одно и то же, или разные термины? Для начала сделал замечание Динамике в части использования термина "эксцентриситет", потом перерыл Интернет и имеющиеся под рукой "твердые" книги. Оказывается, не все так просто. В разных, причем авторитетных источниках приводятся разные понятия об этих терминах.
Давайте здесь пообсуждаем особенности терминологии в части РЗА. Будут интересны любые наблюдения. Закинул идею своему издательству об издании толкового словаря релейной защиты, получил поддержку. Но не хотелось бы ограничиться передиранием старых источников (тем более, там - ошибка на ошибке)
Re: А как это по-русски?
Импеданс и реактанс...
:0)
Мне это очевидно. Но интересует четкое определение для толкового словаря. В принципе, и сам могу определения привести, но чем больше авторов, тем больше взглядов и меньше времени на работу над конечным результатом.
В АРН генератора есть уставка  "Underfrequency Limiter - Zero Volt Frequency (Hz)", а как это по русски?
Возникла трудность перевода выражения:
In the case of cut-strip wound transformers it is essential that the core surfaces lie  directly on top of each other.
Тема касается 1ф повреждений на землю и ТТ типа "бублик". Насколько я понимаю, имеется в виду, что "бублики" бывают двух типов: 1) с "ленточным" железом (витые, неразъемные) и  2) из"рубленного" железа ("разборные) или "витые", но потом "распиленные" пополам.  Скорее всего  "cut-strip" wound можно перевести как "из ленточного железа, разъемные". Со второй частью не очень понятно, похоже что имеется в виду, что половинки сердечника не должны "сдвигаться" относительно друг друга. Но, вроде, конструктивно их и так не "сдвинешь"..... Или что-то другое имеется в виду? (как вариант, что жилы фаз кабеля  внутри ТТ должны располагаться точно друг над другом???)
Conspirator пишет:
Я бы предположил, что тут про то что "core surfaces" (сердечники, магнотопровод?) должны друг к другу плотно примыкать без всяких прокладок, зазоров и т.п.
Уставкин пишет:
Импеданс
Термин импеданс вышел из употребления уже давненько, его употребляли инженеры выпуска 50-60г.г. Заменён на "полное сопротивление".
Так же было с шайбой Гровера в СССР во времена борьбы с иностранными терминами заменили на "шайба пружинная", хотя все называли Гровер...
Борисыч пишет:
Однако измерители иммитанса были.
Добавлено: 2018-08-15 16:07:51
tes пишет:
Частота снятия возбуждения - в основном для резервных и автономных генераторов. Грубо говоря, когда генератор не справляется с набором нагрузки, то он первым делом пытается увеличить момент на валу путём открытия дроссельной заслонки (у дизелей своё регулирование, но в данном случае непринципиально). Если это не получается и частота продолжает снижаться, АРН начинает снижать напряжение возбуждения, чтобы генератор мог набрать обороты. Если частота падает до значения, выставленного в Zero Volt Frequency, то возбуждение снимается полностью.
Добавлено: 2018-08-15 16:10:27
BorisovDV пишет:
Да, именно так. Core - магнитопровод (сердечник), core surfaces - разъёмные поверхности.
Уставкин пишет:
Импеданс и реактанс
Полное и реактивное сопротивление. А как активное по-буржуйски называется?
R - R(esistance),  Real Part of Impedance
zloi пишет:
Не подскажете хоть хиленькие ресурсы с расшифровкой этого термина?
impedance + admittance -> immittance
Под иммитансом можно понимать импеданс или адмиттанс (комплексная проводимость). Это обобщающее понятие, с которым не связана единица измерения или численное значение.
Термин употребляется тогда, когда не указывается конкретное значение импеданса или адмиттанса, например в названии прибора — измеритель иммитанса (RLC-метр).
С ресурсами - весьма скромно:
http://ru.electronics.wikia.com/wiki/%D … 0%BD%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Immittance
Сразу вспоминаю мой любимый Е7-15
http://www.prompribors.ru/inside/7876
