21 (2018-08-16 13:52:16 отредактировано Qwerty)
Re: Несимметричная нагрузка в сети 0,4кВ
ПУЭ п.5.3.48
Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных замыканий на землю при отсутствии компенсации должна предусматриваться при токах замыкания на землю 10 А и более, а при наличии компенсации - если остаточный ток в нормальных условиях превышает это значение. Такая защита для электродвигателей мощностью более 2 МВт должна предусматриваться при токах 5 А и более.
Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для электродвигателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи срабатывания, если это не усложняет выполнения защиты.
Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением электродвигателей, для которых требуется замедление защиты по условию отстройки от переходных процессов) с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности, установленных, как правило, в РУ. В тех случаях, когда установка трансформаторов тока нулевой последовательности в РУ невозможна или может вызвать увеличение выдержки времени защиты, допускается устанавливать их у выводов электродвигателя в фундаментной яме.
Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения двойных замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться дополнительное токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А.
Защита должна действовать на отключение электродвигателя, а у синхронных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено.
Значит такой режим ВОЗМОЖЕН.
Qwerty пишет:
ПУЭ п.5.3.48
Это для двигателей выше 1кВ.
23 (2018-08-16 14:19:20 отредактировано Qwerty)
Илья Иванов пишет:
Но тем не менее значит такой режим возможен.
И в ПУЭ про ЗОЗЗ двигателя ниже 1кВ что-то особо ничего не говорится.
#21, Не понимаю что это... Разве у вас двигатель не 0,4 кВ?
stoyan пишет:
двигатель 0,4кВ. Но вы хотите сказать, что для двигателей 0,4кВ такой переходный режим не возможен как для двигателей выше 1кВ при пуске которого может сработать ЗОЗЗ?
stoyan пишет:
При пуске и других переходных режимах возможно срабатывание защит от ОЗЗ подключенных к бублику, поскольку послений суммирует магнитные потоки трех фаз ( а не фазные токи). При пуске практически всегда есть несимметрия по нулевой последовательности. Для исключения ложной работы задайте ток срабатывания не менее 0,5 номинального тока двигателя, ну и небольшая выдержка времени.
Я к тому, что вот вроде бы без утечки 3Io не может появиться, однако ПУЭ для двигателей выше 1кВ отстраивает ЗОЗЗ от переходных процессов.
Добавлено: 2018-08-16 15:06:33
У Беляева написано уставка ЗОЗЗ (0,5-1) Iн.дв.
Qwerty пишет:
Неуже ли я так говорил?
Вы упорно отказываетесь нам указать мощность двигателя и игнорируете Литературу в п. 5.
В итоге можно сказать, что при переходных процессах в электродвигателе возможно срабатывание ЗОЗЗ.
ПУЭ п.5.3.48 для меня тому подтверждение. Думаю это явление также возможно и для двигателей ниже 1кВ.
Qwerty пишет:
Не зацикливайтесь на 3I0, поскольку практически любая не симметрия магнитных потоков через ТТНП порождает ток в его вторичной обмотке....вопрос лишь в величине этого тока.
Мощность, cos(y) и к.п.д в студию.
Макс пишет:
Как это не зацикливайтесь. ТТНП (трансформатор тока нулевой последовательности)
Зачем вам данные двигателя?
32
Qwerty пишет:
Вроде понял... Рекомендую Вам прочитать книжку Беляева сначала до конца...
Qwerty пишет:
stoyan пишет:
Пусковой режим несимметричен, возможно появление составляюших нулевой последовательности.
stoyan пишет:
Qwerty пишет:
stoyan пишет:
Мощность двигателя какова? Выбор уставки важен... Если мощность двигателя больше 100 кВт уставка 65 А может оказаться заниженной.
Qwerty пишет:
Уставки ЗОЗЗ: 300мА t=1с
Акцентирую - 300 мили Ампер. Получается двигатель что то около 9 кВт? при Ктт ТТНП 30 = 0,3*30=9 А /0,5 = 18 А примерно 9 кВт.
34
Qwerty пишет:
Коллега Qwerty, если обращаетесь за советами или рекомендациями к братьям по разуму, будьте добры отвечать на любые, в том числе на первый взгляд бессмысленные вопросы. У вас что-то пошло не так? Значит, нужно искать ошибку за пределами правил.
Qwerty пишет:
Абсолютно притянутые за уши соображения.
Илья Иванов пишет:
Для сети 0,4 кВ мощность очень приличная, хотя и незапредельная. А если учесть пусковой ток, то еще ого-го
Кстати, от меня вопрос: как выполнен проход через "бублик"? То ли единым кабелем, то ли отдельными проводами для каждой фазы. Во втором случае ответ очевиден.
35 (2018-08-27 18:37:34 отредактировано Карпов)
Qwerty пишет:
ПУЭ п.5.3.48
Действительно, как понять тогда этот пункт, в части отстройки ЗОЗЗ от переходных процессов? Получается существуют переходные процессы в двигателе (не КЗ на землю) вызывающие срабатывание ЗОЗЗ?
36
Карпов пишет:
Это пуск двигателя.
37 (2018-08-29 09:20:18 отредактировано dronos)
Qwerty пишет:
треугольник/звезда N-заземл.
Коллеги а вам не кажеться что все до идеотизма просто: написано же что схема звезда с нолем.
Если на движке нет повреждений то после включения ток нулевой последовательности на заземенную нулевую точку притекает из сети как к месту заземления (например емкостные ток кабеля, не обязательно что где то шъёт), врядли что защита направленная и понимает откуда куда ток течет.
Компенсация емкостных токов у вас присудствует в сети 0,4кВ? Если нет то вот вам и ответ. Но даже если и да, то тоже вполне вероятный сценарий.
Бублик (ТТНП) не должен видеть априори токи нагрузки (если перекос конечно не многократный), для этого он и ТТНП а не простой ТТ. Как вариант попробуйте заменить бублик.
Проверьте схему подключения бублика (подключение уравнительного провода, и что бы разделка кабеля была после ТТНП) может в этом причина. Это самая распространенная неполадка при которой ложно срабатывает ОЗЗ.
Ну и, как говорили коллеги, вообще отключить нулевую точку от земли. На двигателе 0,4кВ это не к чему.
