Обычно такое происходит от неправильного ввода IP или информации ini-файлов (структурированный текстовый файл и ни чего в нём нет тактакого сложного).
Каждый CPU имеет свой уникальный адрес, как правило его устанавливает ИК Пософт-Системы, но ни чего нет противоестественного, если в ком-то регионе для удобства могут быть они полностью заменены. Например, у нас на Мини-ТЭЦ, что бы не было конфликтов с другими устройствами в АСУ ТП станции все сменил сам.
Как производится задание уставок. Дома имея ini в SignW, задаёшь уставки в одном файле, заготавливаешь три папки (можно прям так и назвать по IP) и скидываешь их туда, затем входишь в каждый любым текстовым и меняешь его название servername=gres1_3, то есть в данном примере "gres1_1", "gres1_2" и "gres1_3" на каждую голову. Обычно заготавливаешь сразу на несколько МКПА, иногда 5-6.
Это самое главное в 4-м CPU записана именно такая уникальная информация (кроме того ещё есть диагностическая плата, как она связана с этим не знаю).
Затем приезжаешь на объект и по FTP выходищь на каждую голову и списываешь старые ini-файлы для надёжности и хранения (в принципе они и так должны быть сохранены после испытаний и последнего ввода уставок, я вообще просто копирую папки mkpa т.к. там всё в комплекте) и только после этого вписываешь туда свои новые ini и каждый раз перезагружаешь голову, потом для надёжности можно и весь шкаф путём откл-вкл МКПА. Если, всё было сделано правильно, то МКПА начинает работать на новых уставках.
НО, если происходит сбой, то голова перестаёт восприниматься.
Фрагмент ini-файла для третьего CPU .
[main]
freq=2000.000000
writesec=21.000000
beforesec=6.000000
servername=gres1_3
lnum=1
anum=44
dnum=235
algnum=63
moddate=0x5B58E47A
Если произошла ситуация, при которой одна, а то и две (и такое бывает) перестали распознаваться, то опять восстанавливаешь в головы свои ini перезагружуешь и если всё восстановилось, то смотри новые ini или вписал не туда, нужно просто по внимательней, а если нет, то может, что и CPU произошло, но я такого не помню. Только, если она уже не вышла из строя, но от того, что вписал не правильные уставки CPU не может выйти из строя.
И ещё совет, смену уставок МКПА нужно делать на месте установки шкафа с его отключением от АСУ ТП и подключением к ноутбуку которым производится конфигурация (в хабе 5 шнуров: 3 основные головы, 4-й на экран и ещё один на ноутбук). Иначе такое на ПС можно понаделать, если конфигурировать с АРМ!!!
С ИК Прософт-Системы можно так же: либо вышлите им ini-файлы или вообще, если доверяете, то откройте им доступ посети и они прям из Ёбурга вам всё сделают... серьёзно такое возможно и уже делалось...
Написал последнее и дошло, что такую ерунду спорол в свете параллельной темы
"· Есть документ обязывающий синхронизировать время шкафов(терминалов)РЗА" там коллеги копья наточили, сломали, опять наточили, а я тут такое предлагаю...
