1 (2018-08-23 06:42:41 отредактировано RIN)
Тема: ДЗТ на Миком Р634 при отсутствии ТТ одной обмотки тр-ра
Здравствуйте,
Есть тр-р 110/35/6, 40МВА, ДЗТ на терминале Миком Р634, . Потребители и по 6кВ и по 35кВ.
Обмотка тр-ра по 6 кВ через сдвоенный реактор питает две секции 6кВ.
ТТ 6кВ обеих вводов 6кВ демонтировали для ремонта секций 6кВ, т.е. ТТ 6кВ физически нет. Контрольные кабели от терминала до ТТ-6кВ отключены.
Хотим включить тр-р в работу для питания потребителей только по 35кВ.
Вопрос:
Если ТТ 6кВ отсутствуют, надо (типа для того чтобы имитировать присутствие ТТ-6кВ) или не надо на терминале закоротить клеммы идущие к ТТ-6кВ ???
Re: ДЗТ на Миком Р634 при отсутствии ТТ одной обмотки тр-ра
Не надо
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Не надо
Не могли бы Вы хоть немного объяснить почему. В инструкции по терминалу ничего про такую ситуацию не описано.
Такя ситуация была?
RIN пишет:
Вопрос:Если ТТ 6кВ отсутствуют, надо (типа для того чтобы имитировать присутствие ТТ-6кВ) или не надо на терминале закоротить клеммы идущие к ТТ-6кВ ???
Закорачивание этих клемм на терминале, ни чего не меняет и не имитирует. Важно чтобы в уставках терминала трансформатор по прежнему оставался задан как трёхобмоточный, обмотка 6 кВ треугольник, группа 11.
100Ампер пишет:
А почему это так важно?
RIN пишет:
У Вас низкая сторона трансформатора "висит в воздухе", извлеките рабочую крышку из блока токовых цепей этой стороны и на этом все.
Если у вас нет трансформатора 6 кВ, то это не страшно, при этом НЕ ВАЖНО как именно задана третья обмотка силового трансформатора в уставках (т.е. группа третьей обмотки), но ВАЖНО другое:
1. Нужно учитывать, что исключение третьей стороны/плеча 6кВ, расширяет зону защиты ДЗТ в сторону 6 кВ. Т.е. вся сторона 6 кВ (со всеми кабелями, реакторами, шинами и т.д.) попадает в зону защиты, вплоть до той точки, при КЗ в которой, ток через защиту (сторону ВН и СН) будет меньше уставки. Если учитывать что как правило самая чувствительная уставка - это 0,3In, то это очень далеко, может даже вся сеть 6 кВ и ниже.
2. Для правильного определения токов на 6 кВ и для недействия защиты в нормальном режиме, защиту нужно ЗАГРУБИТЬ. Потому что вы вводите изначальный небалланс, равный величине токов утекиющих в сторону 6 кВ.
Проще говоря: сумма токов ВН и СН не равна нулю в нормальном режиме, т.к. полная сумма токов это - ВН + СН + НН.
Советую ЗАГРУБИТЬ ее до: Iсз = Кн*Iнн.
Где:
Iсз - ток срабатывания защиты;
Кн - коэффициент надёжности, возьмите 1,5;
Iнн - номинальный ток обмотки НН (зависит от мощности обмотки НН).
Alex_88, в данном случае не актуально, т.к. :
RIN пишет:
Т.е. порядок действий токов
1. вынимаете испытательный блок стороны НН.
2. Загрубляете уставку. При этом проверяете чувствительность на стороне 35 кВ. Вообще лучше наверное Iнн взять равным максимальному  ток нагрузки на стороне НН.
И да, это относится к случаю когда у вас включены все три стороны силового трансформатора, т.е. ВН, СН и НН.
Если же вы включили сторону только ВН и СН, то просто вынимаете испытательный блок НН, и ВСЕ. Ничего больше делать не надо.
При подключении ТТ НН проверяете уставки, группу силового трансформатора и коэффициенты трансформации ТТ ВН, СН и НН в терминале, т.к. это важно когда у вас будет три плеча.
Давайте не углупляться в теорию, обойдемся практикой. Выводим оперативно плечо защиты - что делаем? Снимаем БИ. При этом закорачиваем токовые цепи в сторону ТТ и разрываем в сторону терминала (или устройства). Так чем Ваш вариант отличается от этой схемы?
Собственно, я - на грани превышения своего лимита
Использовать дифф. з-ту с откритым плечом при данных условиях имеет смысл только при отключенном выключателе в плече. В случае действительно ничего не надо делать.
А вот это
Alex_88 пишет:
Где:
просто неправильно. Если в сторону открытого плеча имеется подключенная сеть надо отстраиваться от максимального тока к.з. за реактором, что обычно обессмысливает ДЗТ.
stoyan пишет:
А вот это  просто неправильно. Если в сторону открытого плеча имеется подключенная сеть надо отстраиваться от максимального тока к.з. за реактором, что обычно обессмысливает ДЗТ.
Ну так это только для исключительных случаев и чисто теоретически:-). Когда надо сохранить питание НН.
А вот отстройку от КЗ для сохранения селективности, считаю неправильным, т.к. ДЗТ будет вообще нечувствительным. А так мы просто допускаем неселективное отключение.
Хотя да, по хорошему в этом случае надо просто вывести ДЗТ и оставить на резервных защитах, благо трансформатор моломощный. Некоторые энергосистемы это допускают.
High_Voltage пишет:
Спасибо всем за ответы, сделали как описано выше. Трансформатор включили в работу.
