user_rza пишет:Подскажите,как происходит сдвиг напряжения на 90 градусов относительно фазного напряжения с конденсатора связи,который (сдвиг) используется для подведения напряжения с ТОН к РКС, включая в цепь компенсирующую емкость параллельно нагрузке ТОН. Какой закон при этом работает? Буду благодарен ссылке на литературу по возможности.
Да, ток в конденсаторе связи опережает фазное напряжение фазы, на которой он установлен, на 90 градусов. Поэтому напряжение от ТН берётся линейное. Посмотрите, есть описания схемы контроля напряжения в брошюрках классиков (Голубева и Овчинникова). прилагаю на всякий случай. Прилагаю и книжку Дорохиных, там тоже есть схемы ШОН, она поновее.
С конденсатором всё не так просто. когда эта схема с ШОН была выпущена как типовое решение ЭСП, дополнительный конденсатор там был показан, в более поздних редакциях - исключен. Учитывая, что реле это довольно грубое, можно, наверное, ограничиться методикой наладки, изложенной в справочнике по наладке под ред. Мусаэляна. Учтите только, что ток отбора от ШОН должен быть измерен (и отрегулирован отводами на ТОН, если нужно, на величину примерно 140 -150 мА. Точно отрегулировать ток нельзя - нечем, но делать это непременно нужно в реальной схеме от рабочего напряжения линии. Полученное значение (измеренное электромагнитным миллиамперметром, ток отбора не очень-то синусоидальный) после пересчёта по соотношению витков обмоток от ТОН и от ТН (РТ 40 - электромагнитное реле) дает величину тока (не напряжения!) в обмотке от ТН. Эта величина регулируется резистором в цепи обмотки от ТН, он разрезной, с хомутом. Т.е. предварительно настроить реле, как написано в справочнике, от постороннего источника, потом обязательно настроить (подрегулировать ток в обмотке от ТН) в реальной схеме.
О токах в обмотках и углах между намагничивающими силами одной и другой обмотки есть в книжках, но как их (эти углы) измерить с такой точностью, да и надо ли ...
Подумайте о реле тока, которое контролирует наличие тока от ШОН. Есть несколько вариантов, как продлить ему жизнь, из-за того, что оно постонно под током, оно сильно вибрирует и изнашивается. Есть варианты с заменой его на реле напряжения с подбором шунта. Можно еще применить место этих реле электронные, РСНФ. Мы делали так когда-то, правда, не в схемах АПВ, а в схеме ручной точной синхронизации.
Post's attachmentsАвтоматическое повторное включение.pdf 2.1 Мб, 10 скачиваний с 2018-08-26
АПВ в распределительных сетях.pdf 2.45 Мб, 8 скачиваний с 2018-08-26
Схемы АПВ с емкостным отбором напряжения.pdf 3.05 Мб, 10 скачиваний с 2018-08-26
