1 (2018-09-05 11:19:16 отредактировано RIN)
Тема: Ещё один вопрос по терминалу Миком Р634
Здравствуйте,
Есть тр-р 110/35/6, 40МВА. Дифф.защита и МТЗ-110 действуют через терминал Миком Р634, . Потребители и по 6кВ и по 35кВ.
Обмотка тр-ра по 6 кВ через сдвоенный реактор по двум вводам питает две секции 6кВ.
Соответственно на терминале 4 токовых входа, 1- по 110кВ, 2- по 35кВ, 3 -по 6кВ, 4- по 6кВ.
Коэффициенты ТТ по 110кВ -  600/5; по 35кВ - 1000/5; обоих вводов по 6кВ - 3000/5.
По 6кВ на одном из вводов погорели ТТ. Нужных 3000/5 пока не нашли, будем покупать, но это будет не быстро. Нашли 2000/5.
Вопрос:
Можно ли, перенастроить терминал Миком Р634, чтобы на вводах 6кВ были разные ТТ, т.е на одном вводе 3000/5, а на другом 2000/5.
Дело, в том, что просомотрев файлы параметрирования терминала при наладке, мы не можем найти параметры ТТ для двух входов 6кВ, указан только как бы один коэффициент по 6кВ - 3000/5 и всё.
2 (2018-09-05 11:45:12 отредактировано scorp)
Re: Ещё один вопрос по терминалу Миком Р634
RIN пишет:
на Р634 можно
RIN пишет:
может быть т.ц. вводов собраны на физ.сумму
а лучше выложите файл уставок 000.x3v
Р634.jpg 64.52 Кб, 1 скачиваний с 2018-09-05
3 (2018-09-05 12:10:06 отредактировано RIN)
Попробовал загрузить файл параметрирования, там есть Ктт для двух вводов 6кв, но есть и какой то общий, то ли суммарный.
Непонятный параметр обозначен вопросом ???
ДЗТ 1Т.pdf 42.26 Кб, 14 скачиваний с 2018-09-05
4 (2018-09-05 12:30:03 отредактировано scorp)
RIN пишет:
это отдельный токовый вход,используется для ТЗНП в составе терминала,вам он не нужен
ваши токовые входы по стороне 6 кВ с адресами 019.022 - сторона с и 019.026 сторона d.
Еще раз,выложите оригинальный файл уставок,нужен для понимания конфигурации защиты.
почта scorp58собакаmail.ru
Добавлено: 05-09-2018 13:38:01
Значит так,если у вас нет файла уставок и не можете его скачать,то и советовать вам что то бесполезно.Как бы не навредить!
Вообще тема эта надоела,один осцил.по какой то причине не может прислать,у второго проблема переслать файл уставок.
На хрена тогда обращаться!
