Тема: Балансная дифференциальная защита
Доброе время суток, господа!
Кто сталкивался с балансной диф. защитой?
Кто может доступно объяснить принцип действия?
Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Балансная дифференциальная защита
Заранее спасибо.
А погуглить???
Насколько помню - в ПУЭ упоминаний нет.
К сожалению результатов не дало.
Добавлено: 2018-09-15 01:03:23
А погуглить???
Да в ПУЭ подобного нет.
Скорее всего, имеется в виду балансная защита БСК. Наберите в том же яндексе....
Нет не БСК , а асинхронного двигателя .
http://rzia.ru/uploads/593/thumbnail/A0XCdZLvugYQj7iVI3TG.jpg
Через окно ТТ проводят начало обмотки двигателя и возвращают через это же окно конец обмотки и уже после ТТ собирают ноль. К вторичке ТТ подключают обычное токовое реле. В нормальном режиме токи которые протекают через ТТ создают магнитные потоки, которые направленны встречно и компенсируют друг друга, следовательно на вторичке ТТ ничего не наводится, т.к. суммарный поток равен нулю. В ненормальном режиме, сумма магнитных потоков уже не равна нулю и под действием этого суммарного магнитного потока во вторичной обмотке ТТ наводится ЭДС, под действием этой ЭДС начинает протекать ток и реле срабатывает.
Спасибо, полезная информация .
У Вас случайно инструкций по наладке и расчетам балансной защиты нет ?
Правильно назвать эту защиту "самобалансирующаяся". Балансная защита нечто другое - как упомянул Conspiratorэто защита паралельных цепей.
Там в принципе налаживать и рассчитывать практически нечего. Уставка по току выбирается в пределах 2-5% от номинального тока двигателя.
Литература есть, правда на английском.
6545_AnalysisSelected_DH_20120217_Web - 4 стр.
6387_LessonsLearnedGeneratorRS-JY_20100303_Web.pdf - 5 стр.
PS. Что то форум глючит, пытался загрузить файлы, не загрузились. Засунул в архив, тоже нет. А после появились все скопом, удалить почему то не дает.
Есть еще один вариант выполнения такой защиты.
6387_LessonsLearnedGeneratorRS-JY_20100303_Web.pdf - 5 стр.PS. Что то форум глючит, пытался загрузить файлы, не загрузились. Засунул в архив, тоже нет. А после появились все скопом, удалить почему то не дает.
Жаль что всё на английском, будем изучать) спасибо что поделились.
Conspirator, по подробнее пожалуйста. Терминал просто реализует доп.функции и они никак не завязаны с диф.защитой или же нет?
На слайде просто пример, что есть защищаемый объект, есть терминал с функцией диф.защиты. Но стандартная функция дифзащиты требует, как минимум, двух точек измерения (ТТ). А есть только одна (со стороны вводов). Используя "физическое" суммирование тоже получаете функцию дифзащиты
