iskaul пишет:Правильно ли я Вас понял: для ТТ в одном корпусе, где один сердечник, но две и более гальванически изолированные вторичные обмотки можно закоротить выводы только одной обмотки, и при этом на остальных раскороченных вторичных обмотках не будет наводиться опасное значение напряжения, ТТ не будет разрушаться?
Чисто теоритически - это действительно так.
Но таких трансформаторов тока в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У каждой вторичной обмотки (обмотки могут быть с отпайками или без) ЖЕЛЕЗНО свой ОТДЕЛЬНЫЙ сердечник/керн. НИ ОДИН производитель не будет выпускать трансформаторы тока с двумя или более обмотками на одном сердечнике.
Почему? Да потому что производитель несет ответственность за соответствие КЛАССУ ТОЧНОСТИ и коэффициенту трансформации на всем диапазоне возможных переходных процессов (и частично в нормальных режимах также), вне зависимости от вторичной нагрузки. Т.е. конечно от нулевой нагрузки вплоть до номинальной и выше, если кратность и мощность позволяют.
Обеспечить это при двух и более обмотках на одном сердечнике - невозможно. Например одна обмотка может быть перегружена, другая недогружена до номинальной мощности, а то и вовсе закорочена, если к ней ничего не подключено. О каких классах точности и коэффициентах может тогда идти речь? Да ВЫ и сами это уже ВЫСКАЗАЛИ в своем придложении, просто не поняли. Вчитайтесь:
iskaul пишет:для ТТ в одном корпусе, где один сердечник, но две и более гальванически изолированные вторичные обмотки можно закоротить выводы только одной обмотки, и при этом на остальных раскороченных вторичных обмотках не будет наводиться опасное значение напряжения
Т.е. одна обмотка может быть не подключена и при этом магнитный поток все равно будет компенсироваться другой ЗАКОРОЧЕННОЙ обмоткой!!! Что измениться если подключить к первой обмотке провод до ОПУ + реле??? Ток ведь все равно по большей части потечет по второй ЗАКОРОЧЕННОЙ обмотке потому что там сопротивление почти нулевое. А по первой как протекал НОЛЬ в первом случае, так и будет протекать ПОЧТИ НОЛЬ.
Ведь любой электромагнитный трансформатор тока только ТЕОРИТИЧЕСКИ является источником тока, на самом деле это все таки ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ. Его идиализируют как источник тока, только на определенном дипазоне первичного тока, при определенном количестве обмоток на сердечник (одна обмотка), только при определенной вторичной нагрузке. Пренебрегая насыщением, потерями на намагничевание и т.д.
Не смущают эти - при определенных условиях, пренебрегая этим...??? На самом деле ТТ - это тот же силовой трансформатор, только причудливо сконструированный. И как источник тока может работать только если соблюдать необходымые условия.
Lekarь, ПАУтина - вы неправы утверждая существование таких ТТ, правда за господином nkulesh .
