Тема: Токи короткого замыкания после частотного привода
Доброе время суток!
Возник довольно интересный вопрос касаемо ТКЗ за ЧП, какой величины они будут и как их можно посчитать на практике?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Токи короткого замыкания после частотного привода
Доброе время суток!
Это вопрос больше к производителю конкретного ЧП.
Общей методики по этой теме нет?
А зачем? Все современные ЧП имеют целый набор защит, в том числе, и от КЗ на выходе. Как правило, ток КЗ инвертора близок к его номинальному току
А есть ссылка на мануал где это написано ? Заранее спасибо !
Руководство на конкретный ЧП.
Например, см. руководство на ЧП серии ACH580, компании ABB:
https://library.e.abb.com/public/11b001 … bFuJPmvf+m
стр. 75
стр. 75
Там конечно написано что вроде как кабель должен иметь соответствующее сечение, но к сожалению не написано что ток КЗ будет равен току номинальному ЧП(
Так это известно из курса силовой электроники. Ограничение тока инверторов при КЗ неоднократно обсуждалось:
Преобразователи частоты для ограничения токов КЗ
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 471193.htm
Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
В данных статьях рекомендуют брать 10 % от номинального тока ЧП - это и будет ток срабатывания защиты.
Спасибо за информацию, полезно!
Не совсем так. При параметрировании современного ЧП задаются параметры двигателя. Ток срабатывания защиты он определяет сам.
А как тогда быть в релейно защитой?
Скажем если ячейка стоит после ПЧ.
А какое напряжение ЧП?
Ранее речь шла о ЧП до 1000 В.
Речь идёт о 6 кВ ЧП.
Выполнить МТЗ двигателя на выходе ЧП не получится.
Не возможно выполнить МТЗ, отстроенную от тока нагрузки двигателя, и при этом, чувствительную к току КЗ за ЧП. Поэтому функция защиты двигателя реализуется, как правило, в ЧП.
На выходе ЧП не требуется установка ячейки с РЗА.
Например, см. каталог на ЧП ACS2000 компании ABB.
https://library.e.abb.com/public/89695a … IWhcldKRZx
Высоковольтные ЧП достаточно сложные устройства. ЧП формирует команды на отключение ЧП со стороны питания. Требуются не типовые схемы ячеек со стороны питания и т.д. Работу по проектированию необходимо поручить специалистам.
Тут такой момент МТЗ мы может и не осуществим но ПУЭ требует установку диф. защиты двигатель выше 5 МВт.
Добавлено: 2018-09-19 06:44:10
А именно самоболансирущуся диф. защиту.
ПУЭ не рассматривает защиты двигателей подключенных через ЧП.
Не ясно как поведет терминал дифзащиты в случае двигателя подключенному к ЧП с учетом изменяющегося напряжения при регулировании и несинусоидального тока.
ЧП для таких двигателей изготавливаются по индивидуальному заказу.
Необходимо обратиться к конкретному производителю ЧП.
У нас по проекту заложена диф. зашита .
А на какой аппарат аппарат она должна действовать?
И по какой методике Вы ее рассчитывали?
Меняющееся напряжение тут не важно, важен ток. Почему вы утверждаете что будет несинусоидальный ток?
Как вариант - диф. защита должна охватывать только двигатель, ЧП не должен входить в зону действия защиты.
Мультилин 469 защищает двигатель. По проекту написано что диф защита есть.
