Тема: Продольная диф.защита фидера
Уважаемые коллеги и интересующиеся данной темой, возник вопрос по поводу данной защиты.
Стали мы сегодня проверять релейку одного из пяти фидеров местных нужд нашего ТЭЦ и заметили одну странность, по уставками диф.защита отключает без выдержки времени два выключателя в КРУМН-6кВ, и только через 1.5 секунды выключатель в ГРУ-6кВ. Так вот не могу понять причину. Моя логика отключить и голову и ноги без выдержки времени. Возможно это связано с ограничением тока К.З. реактором, но питание то для точки К.З. на фидере будет со стороны шин ГРУ... Для чего нужна выдержка не могу понять. Может кто сталкивался с таким?
Оперативная для печати.jpg 936.58 Кб, файл не был скачан.
Re: Продольная диф.защита фидера
Отключение со стороны ГРУ д.б. с выдержкой потому что у выключателя не хватает отключающей способности. Так при к.з. м/у ним и реактором он просто взорвется. Поетому и вводят выдержку чтобы к.з. в этой точке отключались неполной ДЗШ. Только время смущает - 1,5 с многовато.
Вот и меня смущает, т.е. получается история как и с самим реактором (при к.з. в нем, рубиться соответственно секция ГРУ). Но а если к.з. за реактором? Зона ПДЗ на всю линию. Хотя вчера в литературе и встретился с таким понятием как "отстройка от других мгновенных защит". Может в этом и есть логика. Нужно обдумать это дело....
