Andrews28 пишет:Т.е при действии на ЭМО/ЭМВ, в подавляющем большинстве терминалов РЗА своими выходными контактами клацает транзистор?
Ну не совсем клацает, там нет механики. У транзистора есть три выхода: база, эмиттер, коллектор. К эмиттеру-коллектору подключаем нагрузку, к базе подаем управляющее напряжение. Если управляющее напряжение ниже порога срабатывания транзистора (т.е. "0"), то сопротивление "эмиттер-коллектор" - очень большое, ток не протекает. Если больше, то сопротивление уменьшается и ток начинает протекать.
Andrews28 пишет:А в чем же проблема?
У выключателей разных классов напряжения - как правило свои принципы организации цепей управления, в соответствии с физическими особенностями.
Выключатели низкого напряжения (35 кВ и ниже) - они обычно с трехполюсным управлением. У них один электромагнит включения (ЭМВ) и один электромагнит отключения (ЭМО), итого два электромагнита (ЭМВ и ЭМО)
Выключатели высокого напряжения (110 кВ и выше) - они обычно с пофазным управлением. Хотя для 110 кВ - частое решение как для 35 кВ, т.е. один электромагнит включения (всеми тремя фазами), но два отключения (каждый из этих двух электромагнитов также отключает все три фазы, просто второй разервный, на случай неисправности первого ЭМО1). Итого три электромагнита - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2.
Для выключателей 220 кВ и выше, из-за больших расстояний между полюсами (фазами), обычно пофазное управление в трехфазном режиме :-). Т.е. у каждой фазы свой привод управления, иначе говоря свои ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, т.е три привода. Итого 9 электромагнитов (3 шт. ЭМВ, 3 шт. ЭМО1, 3 шт. ЭМО2 - по одному на фазу). Но управление обычно производится всеми тремя сразу, т.е. все три фазы подключаются параллельно на одно выходное реле/контакт.
Из-за пофазного исполнения привода нужно предусмотреть защиту непереключения фаз и защиту неполнофазного режима, на случай несрабатывания одного или нескольких приводов. Иногда правда для 220 кВ могут предусмотреть неполнофазный режим, т.е. работу по только двум фазам, если источник один, а потребитель очень ответственен, шахта например. Попадались выключатели 220 кВ с трехфазным приводом, как для 110 кВ и ниже.
Выключатели 500 кВ (330 кВ не видел из-за отсутствия этого класса напряжения у нас) всегда с пофазным приводом, трехфазный привод не бывает из-за слишком больших расстояний между фазами. Итого 9 электромагнитов (3 шт. ЭМВ, 3 шт. ЭМО1, 3 шт. ЭМО2 - по одному на фазу). И управление у них тоже пофазное, т.е. неполнофазный режим предусмотрен изначально. И защиты тоже отключают не все три фазы, а только одну (если конечно однофазное КЗ).
Кроме того обычно в АУВ 35 кВ и ниже импульсы управления выдаются ограниченное время (обычно 1 секунда). Для 110 кВ и выше импульсы становятся на самоподхват, а значит должна быть логика контроля длительности протекания тока через электромагнит отключения/включения.
Поэтому терминалы АУВ делятся на классы напряжения: 6-35 кВ, 110-220 кВ, 330-750 кВ.
