Здравствуйте. Сам сейчас проектирую РП, поэтому вставлю свои 5 копеек. Для защиты трансформаторов ТП/ КТП 160кВА используется предохранитель ПКТ 10, вводы и отходящие не защищаются (см. вложение). Для защиты трансформаторов ТП/КТП 1000кВА применяются как предохранители, так и терминалы микропроцессорные РЗА. Ну и для защиты отходящих от РП линий применяются вакуумные выключатели с терминалами МПРЗА (реже токовые реле). В РП защищаются вводы, секционный выключатель и отходящие линии. МТЗ, ТО, ЛЗШ/УРОВ, ЗДЗ, телемеханика/телесигнализация (возможно), АСКУЭ (бывает). Количество ТТ в фазах 2 или 3 вам уже почти объяснили: на вводах и кабелях по 3 ТТ для защиты всех фаз, для ВЛ 6(10)кВ с небольшой вставкой/ами кабеля и сейчас бывает используют 2 ТТ в крайних фазах. Терминалов МПРЗА куча. Для того, чтобы правильно выбрать и не попасть впросак, лучше уточнить какой терминал популярен в вашей местности, потому что-сколько людей, столько и мнений. Терминалы РЗА придется потом обслуживать (настраивать, конфигурировать). У меня популярен Сириус, где-то-БЭМП, у других-Sepam. Посмотрите вложение. Объем документации на РП в идеале должен быть приближен к типовому проекту 407-3-653 (почти то, что у вас). Хотя, я не знаю-вы проектируете или будете монтировать этот РП/ТП? кто будет обслуживать РП: ваша организация или сетевая? Если обслуживать будет ваша организация, то согласовывайте защиты в РП со своим главным энергетиком или гл. инженером, а если сетевая организация или другая обслуживающая организация-то нужно с ними обговорить вопрос с терминалами. Обслуживать КТП с предохранителями значительно проще, чем терминалы с микропроцессорами)
Post's attachments407-3-653 РП КСО 298.pdf 1.71 Мб, 12 скачиваний с 2019-05-21
Альбом типовых схем вторичной коммутации РУ-6(10) кв на базе КСО-204 с выключателем ВВ_TEL и блоками БМРЗ.pdf 3.42 Мб, 9 скачиваний с 2019-05-21
Вторичка КСО-298MSi - 2 ввода (МЭЛ).pdf 1.73 Мб, 9 скачиваний с 2019-05-21
КСО-298 Сириус.pdf 2.27 Мб, 9 скачиваний с 2019-05-21
КТП 160кВА.pdf 1.26 Мб, 7 скачиваний с 2019-05-21
