Тема: Литература по ПА
Посоветуйте литературу для изучения противоаварийной автоматики, которая используется в сетях 150кВ и выше.
Re: Литература по ПА
Лучшая книга для вводной по противоаварийной автоматике:
Семенов В.А. Противоаварийная автоматика в ЕЭС России (М.: НТФ Энергопрогресс, 2004. – 104 с.: ил. – [Библиотечка электротехника. Приложение к журналу Энергетик, выпуск 6(66)])
ну и прочитать еще эту чтобы понятно было с какими проблемами борются системы:
Семенов В.А. Основы оперативного диспетчерского управления энергосистемами (М.: НТФ Энергопрогресс, 2003. — 80 с.: ил. — (Библиотечка электротехника. Приложение к журналу Энергетик. Выпуск 7 (55)).)
3 (2018-09-29 00:19:09 отредактировано Lekarь)
В свете сегодняшних делений автоматики применяемой в энергосистемах на различные виды, типа сетевой, режимной и т.д. Перед изучением автоматики, для начала лучше определиться, что Вы хотите узнать, как автоматически собрать схему после выделения поврежденного  элемента или как предпринять попытку ликвидации ненормального режима.
Вам же надо кратенько, но по сути, поэтому самые "концентрированные".
1. Кощеев Л.А. Автоматическое противоаварийное управление в электроэнергетических системах.
Ленинградское отделение Энергоатомиздата. 191065 Ленинград, Д-65, Марсово поле, I. Типография ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева.
195220 Ленинград, К-220, Гжатская ул., 21. 1989 г.
Хорошо описаны средства ПА.
2. Окин А.А. ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ. Издательство МЭИ, 111250, Москва. 1992 г.
Сама система ПА.
3. Если нужен АЛАР, то только Гоник   Я. Е.   Обобщенные способы выявления асинхронного хода//Вопросы обоснования и выбора параметров развивающихся систем   М    Энергия, 1974   С   87—104   (Тр   ин-та Энергосетьпроект,  Вып   4) и там же стр. 105—125 АЛАРна линиях с промежуточными отборами.
Ни в коем случае не начинайте с  И.З. Глускин,  Б. И. Иофьев Противоаварнйная автоматика в энергосистемах.  2 тома
или с какого ни будь учебника Дьякова А.Ф.
Если не найдёте, то  выставлю, сразу по требованию....
Конкретно интересует:
1. САОН - специальная автоматика отключения нагрузки.
2. ФОЛ - фиксация отключения линии.
3. ФВЛ - фиксация вкючения линии.
Принцип действия, схемы (токовые, напряжения, опертока).
sVa пишет:
Это Вам скорее надо смотреть типовые проектные решения, кое что есть у меня тут http://pro-pa.ru/down/r-9.html
sVa пишет:
Об истинном значении этой автоматики рассказывал Лев Ананьевич на лекциях ФПК, но  к сожалению это не вошло в его книгу.
Суть. Эта автоматика появилась на заре "массовой" реализации АДВ-АРОЛ-АРОДЛ где нарушалась устойчивость и являлась их примитивной реализацией:  самая  простая допустим 2 параллельные ВЛ, фиксация отключения одной линии с контролем мощности и сразу отключение местной нагрузки, так как оставшаяся линия не может обеспечить необходимы переток, иногда ещё проще.
У нас была такая:  просто и тупо на одном токовом реле на ВЛ 500 кВ Хабаровская - Приморская ГРЭС, по расчётам не обеспечивался нормативный коэффициент запаса устойчивости (Кр) был менее даже 8%.  Если переток подходил в запасу менее 5...4%, то в Приморье отключалась нагрузка и Кр не много поднимался и самое главное не происходило развала ЭС (по сути это была АРПМ).
Сейчас уже такого не делают. Поэтому, САОН - специальной автоматики отключения нагрузки именно в том как это расшифровывается нет - автоматика со всеми обязательными компонентами. Есть другое устройство, которое с ним путают и часто не правильно называют - УОН - оконечное устройство отключения нагрузи, просто реализация (транзит, передача) по месту управляющих воздействий типа ОН поступающих от систем ПА и не более.
Автоматика от устройства отличается тем, что первая содержит измерительные органы!
Всё можно про САОН не смотреть, так как её нет, а УОН это приметив: в шкафу приём от УПАСК команд УВ, подача их на фиксирующие реле,  КУ  ввода/вывода этих команд и выдача их на реализацию. У нас например в шкафу совмещаются УОН-АЧР-АОСН  так как их УВ абсолютно идентичны, просто конфигурируется по своему.
По ФОЛ действительно, можно посмотреть типовые и этого будет достаточно, так как это чистая логика.
ФВЛ - такого автономного устройства нет, а фиксация включения линии является функцией устройства ФОЛ для формирования сигнала "ВЛ включена". Включена со своего конца, Включена с противоположного конца.
А если ещё и ФОДЛ, то там есть "косое" отключение ВЛ... короче всё описано в типовых.
