Re: Дифференциальная защита трансформатора
По поводу отказа функции ДЗТ можно говорить только при наличии осциллограмм - то ли от внутреннего, то ли от внешнего регистратора. Судя по возрасту подстанции, там об этом могут только мечтать.
22 (2018-09-30 22:21:36 отредактировано arco)
Здесь - особая статья, принципы действия и параметры ДЗТ совершенно ни при чем. Отказали ведь не только основные, но и резервные защиты.
уважаемый doro,это событие приведено в качестве примера лишь для того, что длительные внешние КЗ могут затянутся и привести к сопутствующему КЗ внутри трансформатора с относительно малым дифтоком. На какой нибудь тупиковой подстанции возникает КЗ, быстро переходящее в трехфазное, и произошел отказ всех защит. А этот трансформатор  питается от трансформатора головной подстанции,  у которого вследствие длительного тока в несколько номиналов коротнула часть обмотки (выпала внутри межвитковая распорка).    В токе КЗ преобладает составляющая прямой последовательности I1.  Io отсутствует, I2 недостаточно мало, поэтому чувствительные по I2 Iо резервные защиты не работают. Не работает и основная ДЗТ Релематика, потому что  у нее Кт=1отн., а не 0,5 отн. как у других производителей. Обратите внимание, при уставке примерно 0,3 I ном. и внутреннем токе КЗ в 10 раз больше защита может отказать! Вот и все о чем я хотел сказать.
23 (2018-10-01 00:44:37 отредактировано Lekarь)
arco пишет:
не анализировали историю за последние лет десять - двадцать, сколько раз было отключений отходящих линий, питающихся от этого трансформатора и может быть фиксировали случаи превышений токов через него? При таком раскладе, что Вы описываете, хоть три ДЗТ ставь толку мало будет, но затрат более чем достаточно.
