Тема: Нужна помощь по PCM600 и REF615
Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Поставили у нас 2е новые ячейки с  REF615. Таких до этого не было. По этому с ними не знаком.  Задача стоит подключиться к ним через компьютер.  Была установлена программа PCM600 v.2.8, скачена инструкция. Решил делать все по инструкции по пунктам. Установил пакеты взаимодействия.  Руссифицировать правда по инструкции не получилось. Дошел до пункта 3.10.1"создание пользователей" в инструкции. Все сделано как написано. И через какое то время закрыл PCM600. Но Когда открыл заново, программа потребовала имя и пороль пользователя. Я ввожу имя и пороль которые указывал при создании но программа утверждает что пароль и имя не верные. Решил переустановить программу. Но теперь она выкидывает ошибку "SQL server instance not found" что делать не знаю
Re: Нужна помощь по PCM600 и REF615
Попробуйте поудалять остатки программы в реестре. Все должно быть просто:
1. Установил PCM.
2. Установил Connectivity Package, необходимые для девайса. Это делается программой Update manager.
3. Затем подключаемся к терминалу шнурком и все должно пойти.
