Тема: Шкаф ДЗЛ ШЭ2607 091
Такая проблема , при опробовании приёма и передачи команд  (ВЧТО) ,  не получилось  войти в режим тестирования, для передачи сигнала Неисправность. При входе в меню терминала Тестирование /режим теста/ есть или нет - Не изменяется. В чем проблема подскажите?
Re: Шкаф ДЗЛ ШЭ2607 091
Клавишу "изменить" долго держали? Её где-то секунды 3-4 удерживать надо, потом ещё запись уставок сделать... Как-то так...
Уважаемые, форумчане.
Подскажите, Вопросы касается панели ШЭ 2607 092 (для схемы с двумя выключателями) а точнее с использование Блокировки при внешних КЗ? Кто-нибудь сталкивался с ней?
Вопросы следующие:
1. Зачем данная блокировка выводится при выводе одного из выключателей?
2. В МУ по расчету ДЗЛ указано, что ток срабатывания необходимо отстроить от сквозного тока, зачем? Если в нагрузочных режимах у нас ДЗЛ по принципу действия работать не будет?
Да и вообще очень мало и расплывчато описан принцип действия и в каких случаях она работает
4 (2018-10-04 14:55:04 отредактировано beyond)
Покажите первичную схему.
Nikolya пишет:
Суть данной блокировки в том, что бы выводить из работы ДЗЛ и КСЗ при внешних КЗ в схемах с двумя выключателями, т.к. ТТ каждого выключателя могут насыщаться по разному в следствии чего может появиться значительный небаланс и в результате ложная работа. ПО блокировки имеет определенную зону работы. ПО мониторит угол между токами двух выключателей, если он близок к 180, то блокировка вводится, если же меньше 90, то выводится, т.к. скорее всего КЗ в зоне. Если вы вывели один из выключателей, то блокировка выводится, т.к. будет отсутствовать ток с ТТ второго выключателя и весь смысл сей логики теряется.
Nikolya пишет:
Скиньте пожалуйста данное МУ.
Nikolya пишет:
В МУ по расчету ДЗЛ указано, что ток срабатывания необходимо отстроить от сквозного тока..
так и написано?
п.2.6 Блокировка устройства при внешнем КЗ стр. 37
Добавлено: 2018-10-05 09:30:11
beyond пишет:
Добавлено: 2018-10-05 09:47:25
beyond пишет:
В приложенной схеме, если рассмотреть вариант КЗ на линии, то стороны ПС 220 кВ подпитки места КЗ со стороны трансформатора не будет, соответственно тока с ТТ в защиту поступать не будет, то что тут с блокировкой будет?
Как вариант с выводом выключателя отличается от приведенного случая?
7 (2018-10-05 11:09:21 отредактировано retriever)
del
8 (2018-10-05 11:56:26 отредактировано beyond)
Уточните, у вас токи с ТТ суммируются физически (так же как на вашей схеме) или же цепи ТТ В1 и ТТ В2 заходят в терминал и уже терминал складывает? Если физически суммируете, то данную функцию следует вывести, т.к. для её работы нужны токи с каждого ТТ.
Если в терминал заводят оба ТТ, то блокировку стоит ввести. Если произойдет КЗ на 1СШ ГРЭС, то через В1 и В2 будет протекать ток подпидки от 2СШ , что может вызвать насыщение одного из ТТ и появление небаланса. Значение тока КЗ конечно может быть не достаточно для насыщения, т.к. в этом случае ШСВ будет шунтировать часть тока через себя.
Nikolya пишет:
В блокировке участвуют только выключатели В1 и В2 со стороны ГРЭС. Если выводите В1, то блокировка выводится.
Добавлено: 2018-10-05 14:36:56
Nikolya пишет:
В МУ указанно отстроиться от максимального сквозного тока нагрузки. Видимо для того, что бы вводить ПО в работу только при КЗ.
beyond пишет:
Токи суммируются в терминале, (в МП защитах то вроде у всех так сделано), извиняюсь за не совсем корректно нарисованную схему.
Добавлено: 2018-10-08 13:13:43
beyond пишет:
Еще одно пояснение к схеме, на ГРЭС 8 линий, со схемой два выключателя на присоединение, т.е. как такового протекания тока со 2СШ через выключатели В1 и В2 не будет. По этому со стороны ГРЭС блокировка то и не требуется.
А вот со стороны ПС 220 кВ, если рассмотреть вариант КЗ на вводах Т-1 (внешнее КЗ), то через ТТ Выключателя Т-1, будет протекать весь ток КЗ, а через СВ только часть. что может привести к появлению тока в диф. реле.
Добавлено: 2018-10-08 13:19:25
beyond пишет:
При КЗ на линии, со стороны Т-1 подпитки КЗ не будет, как будет вести себя блокировка, при использовании ее на комплекте со стороны ПС 220 кВ, если для условия работы блокировки требуется наличие тока, больше уставки и угла 180+-90. Не сработает ли блокировка?
Nikolya пишет:
Еще одно пояснение к схеме, на ГРЭС 8 линий со схемой два выключателя на присоединение
В этом случае да, не нужно.
Nikolya пишет:
При КЗ на ВЛ-220 блокировка может заблокировать защиту со стороны ПС-220 если вы не отстроитесь от максимального сквозного тока нагрузки, т.к. в таком режиме углы между токами СВ и В-Т1 будут около 180 градусов.
Благодарю, в общем картина прояснилась
