Тема: Токи включения трансформаторов.
Уважаемые участники форума. Прошу подскажите по проблеме.
Есть трансформаторы Geafol с литой изоляцией Sн=4 МВА 10/0,69/0,4. По заводским протоколам испытаний у них указаны характеристики токов включения Is/In = 5.2; Is/2=0,93s.
Т.е. получается что затухание вполовину кратности броска 5.2 почти 1 секунду.
Диффзащита на данных трансформаторах не предусматривается, предлагается поставить уставку МТЗ 0,5сек, с блокировкой от бросков по второй гармонике 15%. Терминалы Siprotec.
Прошу подсказать:
- как правильно можно понять сколько процентов следует выбирать для блокировки?
- не срабатывает блокировка ложно при двухфазном КЗ?
- насколько надежна такая отстройка (кто сталкивался)?
- нужно ли блокировать ОЗЗ (на ТЗЛМ) на время броска, если она на отключение?
- как можно проверить саму блокировку с использованием Ретом-51?
Re: Токи включения трансформаторов.
fenii пишет:
15% - стандартная уставка для мощных АТ(для ДЗТ),у нас задана 12 %.
Сделайте пуск осциллографа при включении,все увидите.
3 (2018-12-03 22:37:36 отредактировано stoyan)
fenii пишет:
Считается, что в броске тока намагничивания современных трансформаторов содержание второй гармоники минимум 17%. С запасом Кзап=1,2 получаем 17%/1,2=14%. Я так делаю.
fenii пишет:
Если имеется насыщение ТТ - возможно.
fenii пишет:
Работает...
fenii пишет:
Если выдержка времени более 0,1 с можно не делать. Если трехтрансформаторный ФНП блокировку надо применять или отстраиваться по току.
fenii пишет:
С Ретом незнаком, но блокировку проверял так - в разсечку включал диод и плавно повышал ток примерно до 5Iсраб. Не д.б. срабатывание. Выпрямление д.б. однополупериодным. В однополупериодном выпрямленном ток более 30% второй гармоники.
fenii пишет:
В ПО Ретома есть "Сумма гармоник". Там есть возможность задать соотношение основной и второй гармоник.
