Тема: Панель ЭПЗ-1636
Подскажите пожалуйста:
1. Когда используется контакт реле сопротивления - Р (7,9) (3 ст. ДЗ, КРС1) в цепи 2РП, а когда шунтируется?
2. Зачем и в каких случаях производится смещение 3 ст. ДЗ в lll квадрант (избавление от мёртвой зоны, резервирование ДЗШ?)?
3. Зачем в КРБ-126 используется фильтр 5 гармоники, по какой причине возникает 5 гармоника?
1.png 72.31 Кб, файл не был скачан.
Re: Панель ЭПЗ-1636
sVa пишет:
см. вложениеhttp://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/OID5UrT83ZYjaRwkAWzy.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/OID5UrT83ZYjaRwkAWzy.png
Long Live Rock'n'Roll
Re: Панель ЭПЗ-1636
sVa пишет:
Потому что реле реагирует на ток обратной последовательности, а ток обратной последовательности содержит 5 гармонику.
4 (2018-10-10 21:01:42 отредактировано High_Voltage)
Re: Панель ЭПЗ-1636
sVa пишет:
Это контакты 4,6, а не 7,9.
Для контроля НИ в ЭПЗ выполняется переделка: контакты РС (4,6) в комплекте КРС-1 заводятся на пуск реле времени 3 ст. ДЗ РВ-3, а высвободившиеся контакты РС (8,10) используются для сигнализации о неисправности НИ.
См. рис 7,8 циркуляра № Ц-04-89(э) "О повышении надежности работы защит ЭПЗ-1636-67, ДФЗ-201, ДФЗ-503, ДФЗ-504 с нуль-индикаторами на интегральных микросхемах"
1ts_04_89_e_o_povyshenii_nadezhnosti_raboty_zashchit_epz_1636.djv 726.93 Кб, 11 скачиваний с 2018-10-10
