Тема: ДЗТ с зонами разной чувствительности
Здравствуйте!
В последнее время далек от расчетов РЗА, но коллеги попросили совета, а сам с ответом затрудняюсь.
В общем на АТ ПС 220 кВ применяется ДЗТ-11 с зонами разной чувствительности по стороне 220 кВ (файл "схема"), схема ПС по 220 кВ - четырехугольник.
Возник вопрос: разве для таких схем подключения ток срабатывания не отстраивается от тока небаланса при внешнем КЗ за выключателем 220 кВ? И если да, то в формуле расчета тока небаланса Iкмах - это ток, протекающий только по одному ТТ? или надо учитывать погрешность и других ТТ на стороне 220 кВ?
Расчетные токи в файле "токи". Ток по ТТ , ближайшему у месту КЗ составляет 5220 А, его ставить в формулу? или учесть токи ТТ выстроенного в АТ (1300 А) и во второй выключатель 220 кВ (3920 А)? ведь ток по второму выключателю АТ (3920 А) встречного направления по отношению к токам других ТТ стороны 220 кВ, не учитывать этот факт кажется не правильным.
Может у кого есть пример расчета ДЗТ-11 для подобной схемы подключения?
схема.PNG 300.97 Кб, файл не был скачан.
токи.PNG 23.24 Кб, файл не был скачан.
Re: ДЗТ с зонами разной чувствительности
Че-то мне вспоминается эта тема
Расчет ДЗТ Прошу бывалых проверить
Правда, к сожалению, почти высыпалось из головы, в чем там была загвоздка. Вроде в том, что этот доп. ТТ наоборот, дополнительно увеличивает дифток в защите, а не убавляет.
Добавлено: 2018-10-11 11:17:52
Если смотреть по схеме, то при КЗ за Т полярность вторичных токов от ТТ сверху и от ТТ на вводе трансформатора будет такая, что их токи в рабочей обмотке сложатся. И эта же сумма токов будет работать как ток торможения.
Т.е. первая группа из трех ТТ - это не отдельная дифзащита ошиновки ВН Т, а какая-то кривая система по усилению дифтока при КЗ в Т.
И настраиваться эта защита должна таким образом, чтобы как обычно, не работать при сквозном КЗ за Т.
Fiksius пишет:
Возник вопрос: разве для таких схем подключения ток срабатывания не отстраивается от тока небаланса при внешнем КЗ за выключателем 220 кВ? И если да, то в формуле расчета тока небаланса Iкмах - это ток, протекающий только по одному ТТ? и?
При работе с одним выключателем - нет сквозного кз , как через два. При работе с двумя - при сквозном КЗ на шинах ВН, в один выключатель ток втекает, а через другой вытекает. Небаланс от двух ТТ есть, но ведь и чувствительность низкая при КЗ на стороне ВН.
Отстройка от внешнего КЗ за трансформатором. См. аналогичный рисунок в РУ выпуск 13б.
4 (2018-10-11 19:42:52 отредактировано Fiksius)
Antip пишет:
Т.е. вы предлагаете, оценивать будет ли ДЗТ чувствительна к сквозному КЗ на стороне ВН?
Посчитать сквозной токи и потом прикинуть сработает ли ДЗТ при таком небалансе при внешнем КЗ на стороне ВН (с учетом влияния тормозной обмотки и направления токов по всем ТТ)?
И если не сработает то что? не учитывать такой отстройку от внешнего КЗ на стороне ВН?
РУ, п.4.1.2.1: отстройка от внешнего кз по отношению ко всей защите в целом, а не к одной зоне. Реле одно.
