Тема: Ложная работа дифф.защиты трансформатора
Здравствуйте!
Подстанция 110/6кВ трансформатор двухобмоточный  16МВа. Дифф.защита собрана на реле дзт-11, схема двухрелейная, на вводе 6кВ установлено 2 ТТ 1500/5. Вопрос в следующем:
Одновременно на двух ячейках 6кВ потребителя( на кабеле в 40 метрах от шин 6кВ) произошло 3-х фазное КЗ, при этом ложно сработала дзт. Через ввод 6кВ протекал ток 8,15кА по данным с терминала  spac810. Ток кз на данных шинах 9кА.
Все послеаварийные проверки( реле, вторичных цепей, ТТ , испытания шин и изоляции) провели но причины срабатывания дзт не обнаружили. Небаланса на дзт на данном трансформаторе никогда не было и после ввода в работу под нагрузку, так же равен 0.   Расчетчик уставки пересчита, сказал что корректировки не требуется. Настораживает одно на  ТТ ввода 6кВ ВАХ на рабочей обмотке такая же как и на обмотке измерения на обоих ТТ ( ТВЛМ-10 1500/5 1984г выпуска) на втором силовом трансформаторе по ВАХ ТТ тоже самое ( посмотрели по протоколам) обмотки обозначены 10Р/0.5. Могло ли это повлиять на ложную работу дзт при данном КЗ или еще где то искать?
Re: Ложная работа дифф.защиты трансформатора
Работа не ложная, а излишняя. Давайте осциллограммы в студию, попробуем разобраться.
3 (2018-10-09 15:59:33 отредактировано l_yuriy)
Анатольевич пишет:
Какое сопротивление петли? По загрузке цепей тока проверяли? При мощности ТТ 10-15 Вт это может иметь значение. Где установлена ДЗТ: в ячейке КРУ или на панели?
Небаланс не может быть 0. Он должен быть в 1-40 мВ, при этом нужно знать при какой нагрузке выполнялись замеры небаланса.
Ну и схемки не помешали бы.
Чудес не бывает.
со spac810 разве что
Анатольевич пишет:
встречал ТТ, где ВАХи были очень близки кл.Р и 0,5 и К10 был одинаков,но ВАХ 0,5 все равно несколько ниже
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Анатольевич пишет:
Нагрузку на ТТ проверяли?
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
ждем осцил.со SPAC810
Судя по всему, трансформатор включен и работает давно? Очевидный вопрос - были ли близкие КЗ ранее, как защита себя вела? Не изменилось ли что-нибудь? Записал ли осциллограф SPAC 810 длительность процесса? Насколько вообще информативна эта осциллограмма, терминал включен на тот же ТТ, что и дифзащита? А сопротивление изоляции вторичных цепей ТТ проверяли (относительно земли)? Точно одно заземление во вторичных цепях? Выполнялись ли какие-то работы в последнее время, проверки?
Анатольевич пишет:
High_Voltage пишет:
Исходя из ВАХ и нагрузки на ТТ можно оценить, выходят ТТ при данном токе КЗ за 10% погрешность, или нет.
см. Шабад М.А. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. Часть 1. Экспериментальная и расчетная проверки
Если пересчет уставок показал что все ОК, то скорее всего имеет место насыщение ТТ. С 5-ти амперными практически всегда так, особенно на вводе, там кратность обычно низкая бывает, а нужен запас минимум в 3-4 раза (от насыщения апериодическими токами). Бех осциллограм не сказать точно.
И гляньте, у вас случайно ТТ НН не в двух фазах? Были такие старые схемы. Если да, то надо выводить ДЗТ одной фазы (в которой нет ТТ), иначе излишняя работа при внешних КЗ обеспечена.
Alex_88 пишет:
Работают эти схемы десятилетиями. Внешних КЗ было - не сосчитать
SVG пишет:
Утрируете однако. НТМка была чтобы ТТ во всех фазах ставили или вывели ДЗТ фазы B. Да и возможность ложной работы можно легко увидеть. Рассмотрите все типы внешних КЗ на НН и посмотрите по векторам. Не помню точно, но толи при однофазном, толи при двухфазном КЗ схема неправильно работает.
12 (2018-10-10 22:22:39 отредактировано nkulesh)
Нет, едва ли это какая-то "тонкая", проектно-расчётная причина, схема очень распространённая, и работает вполне устойчиво. Работала и у них прежде правильно. Что изменилось? Тем более, автор вопроса  пишет о трёхфазном КЗ. Подождём. Немногие случаи неправильной (излишней) работы защиты с ДЗТ, РНТ (в моей практике)  были связаны с нарушением изоляции в токовых цепях и один раз - с неправильной сборкой токовых цепей, которая при наладке не была выявлена. Но это может быть только в первые годы после ввода. У двухобмоточного тр-ра нагрузка явно есть, небаланс же измеряли. Кстати, он не может быть равен нулю, конечно. Мне кажется, более достоверное измерение - это измерение тока в цепи исполнительного органа, для этого раньше и перемычка 11-12 была такая, как крючок, с возможностью разомкнуть, не снимая со шпилек. Старым ВАФом на миллиамперном пределе и снимали.
  Сомнения в том, какие ТТ (10Р или класса 0,5) использованы фактически нетрудно, мне кажется, развеять при желании. ТТ наружной установки, выводы подписаны, можно проверить монтаж. Но, если ничего в монтаже с наладки и ввода в работу не менялось, это бы уже выявилось, были ли близкие КЗ ранее?
Всем добра. У нас есть схожая ситуация, хотел уже тему создавать, как увидел эту. С позволения ТС напишу в этой теме. Неделю назад была ложная работа ДЗТ на ДЗТ-11 при сквозном КЗ. Трансформатор 110/10 16МВА. На стороне ВН выносные ТТ 200/5, на стороне НН ТПОЛ-10 2000/5. Трансформаторов тока по 3 на каждой стороне, но реле стоят в фазах А и С. Звезды и треугольники собраны правильно. На этой подстанции есть еще трансформатор 15МВА. Так вот 15-ка всегда стойко переносит внешние КЗ, а 16-ка гаснет. После позапрошлого отключения расчетчики посоветовали увеличить число витков тормозной обмотки с 13 до 18, но не помогло. Ток КЗ на шинах 10 кВ (3-х фазного) ~7 и 8 кА соответственно. Т.е. для таких ТТ ток не так уж и велик. Нагрузки на ТТ высокой стороны около 1 Ом. На низкой не мерил, там панель защит стоит в ЗРУ в 3-х метрах от ТТ и провод 4 честных советских мм2. ВАХи ТТ стороны 110 и стороны 10 этих трансформаторов одинаковые. Векторные снимали относительно одного опорного напряжения абсолютно одинаковые (переводили всю нагрузку на один трансформатор, а затем на другой). Реле настраивали с особой тщательностью по методикам. Подгоняли ток ИО 0,165А и напряжение 3,55В. Испытатели наши обмеряли трансформатор, говорят - живее всех живых!!!
Denisss_meloman пишет:
Все-таки есть отличие у этих ДЗТ (кроме мощности защищаемых трансформаторов). Найдите эти отличия. Это поможет разобраться с загадкой. Можете поместить на форуме первичные и вторичные схемы трансформаторов. Векторные диаграммы и осциллограммы событий при сквозном КЗ тоже не помешают. Если все это ВЫ поместите на форуме, Вам помогут найти ошибку. Иначе просто пустой разговор.
15 (2018-10-11 21:21:44 отредактировано l_yuriy)
Думаю Вам следует выполнить послеаварийную проверку реле в объёме "Н".
Особое внимание я бы обратил на отсутствие взаимоиндукции между тормозной и вторичной обмоткой и на правильность тормозной характеристики.
При наличии РПН (особенно при работе его в крайних положениях) я бы проверил расчёты уставок.
Могут быть и другие причины. Выше они уже перечислялись.
Может быть неисправно:
- само реле,
- цепи тока,
- заземление,
- изоляция,
- неправильно выполнен или устарел расчет уставок,
- неправильно выбраны ТТ.
Поэтому, несмотря на одинаковые случаи, причины могут быть самые разные. И кроме Вас эту причину никто не найдёт. А гадать (без схем, данных проверок, уставок и расчётов, без замеров) можно сколько угодно.
Чудес не бывает.
РАСов там вообще нет чтоле? Где мясо осциллограмное?))
Ну, повторяющиеся излишние (не ложные, ведь КЗ есть/были, но не на защищаемом участке, не в зоне защиты) срабатывания это как-то ...  И защита, и реле сами по себе вполне надёжны, и стоят (и правильно работают) в  тысячах, наверное, схем защит.
  Ну, уставки проверить-пересчитать (самим желательно, свежим взглядом посмотреть, так сказать) не помешает.  Если кабель "честный советский", то я бы внимательно посмотрел на изоляцию вторичных цепей и одно ли там место заземления. При больших уровнях (величинах) тока КЗ и вторичного тока, соответственно, напряжение во вторичной цепи может быть достаточно большим. Помните, были случаи пробоя в испытательных блоках на перемычки, которые заземлены (это касается старых перемычек в БИ, незакруглённых и широких. Нет, не может быть? Ну и как в детективах, посмотреть, что изменилось, что могло измениться ("Место встречи изменить нельзя"), ну не с самого же ввода ПС это началось и теперь продолжается. Чудес не бывает, к сожалению, хотя "... будем поглядывать в синее небо, поскольку уж  если придут чудеса, то оттуда". Но нас, конечно, интересует в данном случае земное ICQ/ab:)
По поядку:
1. Отличий, кроме мощности трансформаторов и, соответственно, токов КЗ нет. Да и разница в них не большая.
2. Схемы могу выложить только в понедельник вечером, но проект типовой, на тысячах подстанций такие схемы.
3. ВД-110кВ А - 0,99А 48L, В - 1,01А 170L, С - 1,04А 70С; 10кВ А - 0,66А 131C, B - 0.66А 10C, C - 0,68А 109L, вся нагрузка одном трансе, сразу после замера перевели да другой транс, цифры те же +-0,01А, +-1 град. Снимал Ретометром. Фазы А и С непосредственно с реле, фаза В закорочена на панели, мерил на клемнике.
4. ПС на электромехание, РАСа нет, осциллограмм тоже.
5. Реле проверялись в объеме наладки. Исполнительный орган в идеале, МДС в идеале, тормозная характеристика как в учебнике для данного типа реле. Проверяли Ретомом-61.
6. РПНы в средних положениях. Кол-во ступеней разные у трансов.
7. Реле пробовали менять, токовые цепи в порядке, заземление в одной точке на панели, изоляция больше 50 МОм, после второго случая уставки пересчитывали, дали рекомендацию увеличить число витков тормозной обмотки с 13 до 18 (не помогло), при токе КЗ в 8 кА по 10 кВ ТТ 2000/5, т.е. 4 крата, куда увеличивать коэффициенты?, по 110 кВ получается 6 крат.
8. Было бы осциллограммное мясо, скорее всего и вопросов бы не было.
9. В этой организации я работаю 8 лет. Первые лет 6 КЗ на присоединениях II секции, питающийся от 16МВА  не было, за последние года 1,5-2 было 3 с отключением транса. Все КЗ на присединениях I секции к отключению транса не приводили. Что было до меня не знаю...
19 (2018-10-12 16:08:20 отредактировано scorp)
а небаланс исполнит.органа и МДС по плечам защиты от рабочего тока нагрузки?
20
Анатольевич пишет:
Здравствуйте!
задам глупый вопрос, а векторную токовую диаграмму снимали?
